steffenbruhn
überdruckventil regelt nicht!!!???
fehlerspeicher lese ich nun gleich aus,ansaugsystem muß dicht sein,man hört auf jedenfall nirgendswo was pfeifen oder pusten,der dünne schlauch ist auch dicht aber da drückt er nur ca 0,5 bar raus bei jeder drehzahl!!!
kann man hier auch ein soundfile einstellen??wenn ja wie ansonsten stelle ich nachher mal ein video auf youtube ein!!!
Am 09.08.2011 um 10:37 Uhr hat steffenbruhn geschrieben:
Hier kann man nicht mal Bilder hochladen, ein Soundfile schon gleich gar nicht! ;-)
Mach das auf youtube und verlinke es dann hier!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2011 um 10:50 Uhr ]
also im fehlerspeicher ist nichts zu finden,waren keine fehler gespeichert!!!den sound werde ich später einstellen!!
Bitte schau mal den Ladeluftkühler genau an. Wenn der durchgescheuert ist, oder die Schlauchanschlüsse nicht richtig sitzen, dann hört man auch deutlich Nebengeräusche.
Undichte Schlauchverbindungen zum LLk bemerkt man nur, wenn der Turbo Druck im Ansaugsystem aufbaut. Oft sind die dicken Schlauchschellen ausgenudelt und lassen sich nicht mehr nachziehen.
Ist der LLk undicht, kann dort natürlich Druck entweichen. Auch wirst Du unterm LLK Öl finden, welches herausgedrückt wird.
Ich habe mir auch gerade einen neuen LLK bestellt, damit ich wieder "Ruhe" habe.
Gruß, Rolf
Ist der Fehlerspeicher auch gelöscht worden?
Ich hatte 1x den Fall das sich der Fehler mit dem AGR-Ventil so arg ins Steuergerät gesetzt hat das er erst durchs löschen wegging. Mechanisch war schon lange kein Problem mehr, aber der Wagen war nach wie vor im Notlauf. Das dumme dabei ist das dieser Notlauf nicht per Motorkontroll-Leuchte angezeigt wird.
Und jetzt mal ganz blöd gefragt:
Kann es sein das das Geräusch einfach das ganz normale *Turbogesäusel* ist?
also fehlerspeicher ist leer und turbogesäusel ist es nicht!!!LLK ist neu beide LLK schläuche samt schellen neu!!!habe heute neue krümmerdichtung und turbodichtsatz bekommen das werde ich da jetzt mal rein knoten und dann sehen wir mal weiter!!!
nach langem hin und her und reichlich kopfzerbrechen :evil: war es die abgaskrümmerdichtung!!!also leute wenn ihr ein schrilles pfeifen vom turbo bemerkt kann es gut sein das es diese dichtung ist!!!
ein herzliches dankeschön an die hilfreichen tipps hier im forum bin echt sehr begeistert wie engagiert manche leute doch sind!!!
vielen dank :-D :-D
... gut zu wissen, danke für die Info.
Gruß, Rolf
Darauf wollte ich eigentlich schon aufmerksam machen, weil ich mir ziemlich sicher war, daß es kein mechanisches Geräusch ist, aber dann habe ich es doch sein lassen, weil ich mir dachte, wenn der Turbolader schon gewechselt wurde, kann ja anschliessend nicht derselbe Fehler wieder da sein, wenn der Turbo fachgerecht getauscht wurde!
Sag bloß, die hast Du nicht gleich mit getauscht, als Du den Turbo gewechselt hast?
:o :o :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.08.2011 um 14:22 Uhr ]
:-D :-D ja das ist sone sache!!!habe sie gleich mit bestellt aber die kam erst über ne woche später die dichtung,habe den turbo dann mit der alten wieder eingebaut und bis die neue da war sämmtliche andere teile ausgetauscht!!!! :-x :-x soetwas werde ich nie wieder tun freunde wenn ich sowas nochmal mache kommt gleich ne neue dichtung mit rein,egal wann sie kommt!!!diese woche wo ich auf die dichtung gewartet hab hab ich nochma schnell teile für über 200 euro gekauft in der hoffnung es sei was anderes!!!!naja nun läufts und fast alles neu nu sollte erstmal nix mehr sein!! :lol: :lol:
Tjaja, so lernt man eben mit jeder Aktion dazu! ;-)
Buch es unter dem Kapitel "Erfahrung" ab und denke immer:
Nicht zur Strafe, nur zur Übung!
:-D
Immerhin vergrösserst Du dadurch auch den Erfahrungsschatz hier im Forum!
Au ned schlecht! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.08.2011 um 15:23 Uhr ]
genauso ist es für lehrmittel muss man sonst auch bezahlen!! :lol: daher passt schon und wie gesagt nu kann er erstmal wieder viele tkm weiterfahren!! :)
Am meisten freut mich an der Sache das du den Fehler selbst gefunden hast und das du ihn auch zugibst!!!!
Denn das ist oft das Problem, Fehler werden immer woanders gesucht.
Mach dir nix draus, ich hab auch schon Lehrgeld bezahlen müssen....
Aber von solchen Beiträgen lebt ein Forum und das ist echt hilfreich.
Ich wünsche dir die nächsten 100tkm eine verschleissfreie Fahrt :-D
