Joerg_S
Spur einstellen nach Ausbau Antriebseinheit?
moin,
hab bei meinem Smart mal die Antriebseinheit (genauen Begriff weiss ich grad nicht) abgesenkt und nach dem ich das Problem behoben habe, mir die Frage gestellt, ob man hinterher die Spur einstellen muß?
was sagen denn die versierten Schrauber dazu?
Gruß Jörg
die Sonne geht auf und die Sonne geht unter , die Nacht weicht dem Licht, alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht !! ;-)
Die Antriebseinheit ist bei einem ForTwo hinten und Spur kann man nur an der Vorderachse einstellen!
Wenn die hinteren Querstreben los waren ist laut WIS eine Achsvermessung durchzuführen.
irgendwie hab ich mir das schon gedacht. Wenn ich die Antriebseinheit lose unter dem Wagen leicht angeschraubt habe,lässt sie sich immer noch leicht verdrehen...paar mm...aber das reicht ja schon um die Spur gründlich zu verstellen.
oder sehe ich das falsch?
ich sehe mal selber im Wis nach, hab ich gar nicht gemacht. Software alles schön und gut, aber ich bin Schrauber ;-)
PS: für einen 10 Jahre alten Wagen ist der schon ganz schön angegammelt...mein lieber Scholli!!! Ich kann nur jedem raten,dem sein Fahrzeug was bedeutet, den Unterbodenbereich mit Mike Sanders zu behandeln
[ Diese Nachricht wurde editiert von Joerg_S am 06.08.2011 um 21:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Joerg_S am 06.08.2011 um 21:50 Uhr ]
Am 06.08.2011 um 21:32 Uhr hat Timo geschrieben:
Beim Absenken der Antriebseinheit müssen die Querstreben aber gar nicht gelöst werden.
Ich habe die Antriebseinheit schon X-mal abgesenkt. Das letzte Mal ist aber schon ein paar Monate her. Ich bilde mir aber ein, dass die Aufnahmezapfen an der Karosserie kegelig sind und darüber eine Zentrierung erfolgt.
Auf jeden Fall habe ich nach dem Absenken noch nie die Achse vermessen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es im SmartCenter gemacht wird. Dann würde das ja z.B. beim Wechseln des Thermostat fällig und auf der Rechnung stehen.
lg
kira
moin,
das Argument ist berechtigt...Frage...was sind die Querstreben? Die Stabilisatoren? oder der sagen wir mal, der viereckige Rahmen, in dem die Antriebseinheit (Motor+Getriebe) befestigt ist.
Ich muss dazusagen, das ich, was Smart betrifft, Anfänger bin.
Aber schon seit 30 Jahren schraube ich grundsätzlich selbst an allen Fahrzeugen, die ich bessen habe..sicher weit mehr als 100 Stck.
Die Grenze vom Hobbyschrauber zum Profi ist schon lange überschritten..nehme jedes Getriebe, Motor oder Fahrzeug auseinander und baue es wieder zusammen, kein Thema.
Die Leute, die hier von "Querstreben" schreiben, meinen wohl die Querlenker der Hinterachs-Konstruktion.
Diese sind nicht einstellbar und müssen auch daher unter definierten Belastungsbedingungen nach ordnungsgemässem Einbau des Hilfsrahmens verschraubt werden.
Auch der Hilfsrahmen, in dem der Motor eingebaut ist und an dem die genannten Lenker befestigt sind, muss "mit Verstand" eingebaut werden.
Alle vier Schrauben sind abwechselnd bis auf etwa 1mm Luft anzuziehen, damit eine Vorzentrierung erfolgen kann. Dann sind zunächst die vorderen zwei Schrauben festzuziehen, damit sich die Gummipuffer mit der konischen Ausformung des Rahmens zentrieren können. Das wird durch einen Schuss Silikonspray erleichtert. Erst danach sollen die hinteren Schrauben in der dann vorgegebenen Position festgezogen werden.
Beim erstmaligen Zusammenbau am Fliessband wurde anschliessend die Vorderachse nach der vorgegebenen Hinterachsstellung eingestellt.
Wenn es im Reparaturfall nicht gelingt, die Hinterachse genau so einzubauen, kann eine erneute Vorderachseinstellung notwendig werden.
Aber das wollen wir doch nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 08.08.2011 um 10:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 08.08.2011 um 10:35 Uhr ]
Am 08.08.2011 um 10:28 Uhr hat r-panther geschrieben:
Diese sind nicht einstellbar und müssen auch daher unter definierten Belastungsbedingungen verschraubt werden.
Wie lauten die Bedingungen? :-?
Hätte ich doch geschrieben, wenn ichs genau wüsste. Ist bei jedem Auto anders und steht im Werkstatthandbuch.
Ich meine mich zu erinnern, dass beim Smart ein Fahrer (75 kg) und sowas wie 30 kg Gepäck und ein voller Tank vorgesehen sind?
Mit anderen Worten, nur im belasteten Zustand verbauen und nicht mit den Rädern in der Luft
"Verbauen" beliebig (Bühne), aber endgültig festziehen unter "normalen" Einfederbedingungen. (Unter solchgen Bedingungen wird ja auch die Vorderachseinstellung an die Hinterachsstellung angepasst - und dann oft gefahrwen).
