Golem
Sicherungen
Hallo, wollte fragen ob ich, wenn ich es benötige, eine 15A Sicherung einfach ohne bedenken durch eine 20A Sicherung taushcen kann?
Ich möchte mir für den Winter eine kleine Zusatz heitzung kaufen, für den 12Volt Anschluss.
Der Hersteller der Heizung schreibt 20 A vor....in der Bedienungsanleitung meines Smart 450 (BJ 2004) steht das die nur mit 15 A abgesichert ist...kann ich das einfach tauschen oder bekomme ich den nicht in Betrieb im Smart?
Die Heizung könnt ihr euch bei Ebay anschauen, Artikelnummer: 320737994529
Ich hab mein Smart nun bald ein Jahr, noch einen Winter ohne Zusatzheizung geht gar nicht...oder gibt es eine bessere lösung?
danke im vorraus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golem am 08.08.2011 um 20:09 Uhr ]
Die Sicherung ist nicht umsonst bei 15Ampere. Der Leitungsquerschnitt ist dementsprechend und wenn Du nun dauerhaft mehr als 15Ampere durch die Leitung jagst, die eigentlich schon bei 15Ampere auslösen soll, kann es zu einem Kabelbrand kommen.
Hmmm...und wie krieg ich die Heizung nu in gang? Direkt an die Baterie anklemmen?? ich mein die Heizung hat ja ne eigene Sicherung....geht sowas..?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golem am 09.08.2011 um 17:03 Uhr ]
Am 09.08.2011 um 17:02 Uhr hat Golem geschrieben:
Also wenn Du die direkt an die Batteire anklemmst, musst Du in die Zuleitung unweit von der Batterie noch eine "fliegende" Sicherung einbauen, alles andere kannste Deinem Frisör geben.
Als fliegende Sicherung bezeichnet man einen Sicherungshalter, der direkt in der Leitung sitzt!
Nun ist das Thema wieder Aktuell, da es nun zur kalten hälfte des jahres übergeht :(
Nun wollte ich die ganze sache endlich angehen.
Gibt es solche Sicherungshalter denn fertig zu kaufen?
Oder muss man sich so was selber basteln? Weiß jemand nen schaltplan dafür? Am besten mit ein/aus schalter, wobei an der heizung ist einer glaub ich.
Gibt es noch eine andere möglichkeit einer verbesserung der heizkraft?
Bin ich der einzige der im Winter feiert? Hab sonst keine themen drüber finden können :(
Hallo, Golem
Ich hatte so eine Heizung für ein paar Wochen (bei mir ist die Sicherung nicht geflogen). Das Geld kann man sich dennoch echt sparen.
Es gibt eine geniale Lösung, die kostet leider auch richtig Geld: Eine Standheizung!
Du steigst in ein warmes Auto, der Motor freut sich auch. Die Scheiben sind frei (oder lassen sich schnell befreien) und laufen auch nicht wieder neu an.
Ich habe eine Webasto mit Fernbedienung (war bei 1.300 Euro incl. Einbau). Hatt ich mir seinerzeit in den 5 Jahre alten Smart einbauen lassen bei ca. 60.000 km. Inzischen hat er weit über 200.000 km, es hat sich also gelohnt.
Falls Du dennoch erst mal das Ding ausprobieren möchtest, versuch es doch einfach mit 15 A und halte eine Ersatzsicherung bereit.
Grüße, Otto
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
