B-i-G
Relais Klicken beim Fahren
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem 450 cdi Bj2003.
Während der Fahrt (egal ob er warm oder kalt ist) klickt immer ein Relais (unregelmäßig)
Es klickt nicht beim Beschleunigen sondern nur wenn ich vom Gas gehe oder die Geschwindigkeit halte.
danke schon mal im voraus für eure Hilfe
BiG
Bist Du sicher, daß dies nicht die Intervallschaltung des Heckscheibenwischers ist.
Normalerweise gibt es nämlich beim cdi kein Relais, das die ganze Zeit vor sich hin klickt!
Hallo und willkommen im Forum.
Bei Deinem 03er CDI befinden sich die Ralais links unter der Lenksäule bei den Sicherungen. Bitte überprüf sie dort auf festen Sitz und ob dort Feuchtigkeit auftritt. Am besten die Relais einzelnd abziehen und sofort wieder einstecken, dann kann man sie auch nicht vertauschen.
Schau bitte auch mal nach, ob sich im Fußraum Wasser / Feuchtigkeit angesammelt hat. In den letzen Tagen hat es ja in manchen Gegenden reichlich geregnet.
Feuchtigkeit läßt auf eine undichte Windschutzscheibe schließen.
Ansonsten gibt es natürlich noch das Motorsteuerungsrelais im Motorraum. Man hört es in der Regel erst ca. 8 Sekunden nach Abstellen des CDI.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 08.08.2011 um 21:23 Uhr ]
Am 08.08.2011 um 21:23 Uhr hat Triking geschrieben:
Bei Deinem 03er CDI befinden sich die Relais links unter der Lenksäule bei den Sicherungen.
Das kommt darauf an, wenn es sich um einen echten 2nd Gen Bj. 03 handelt, dann befinden sich die Relais im SAM!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2011 um 21:29 Uhr ]
Meine Diagnose
Eventuell ABS- Kranz gebrochen???
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Danke schon mal für eure Unterstützung.
Habe mir heute den Sicherungskasten (SAM) angeschaut. Alles Trocken und Sauber.
Bin Heute noch einmal probe gefahren!
Ich Würde jetzt sogar sagen es kommt nicht von den Relais, sondern von weiter Unten!
Ich Spüre nämlich diesen Klicken oder Knacken im Gaspedal.
Der SAM ist frei von jeglichen Geräuschen oder Vibrationen.
Leider tritt dieses Klicken nur beim Fahren auf, was das finden der Ursachen nicht leicht macht.
Habe Heute auch schon versucht unter die Plastikverkleidung unter dem Auto zu schauen. Dort gehen auch Kabel lang, aber man sieht auch nicht viel ohne alles ab zuschrauben.
Ach ja ABS Kranz würde ich ausschließen, da es auch bei hohen Geschwindigkeiten ist und das ABS auch noch Funktioniert
[ Diese Nachricht wurde editiert von B-i-G am 09.08.2011 um 12:23 Uhr ]
war gerade im Smart Center Gera.
Es ist wirklich der ABS-Kranz!
Also gute Diagnose Kissi!!!
DANKE
Ich hab ähnliches am 451 beim bremsen, das SC hat heutr nix gefunden und wenn wäre ich dort der erste gewesen der einen gebrochenen ABS Kranz hätte........
    • Hallo liebe Smartfreunde, Bin ganz neu hier. Habe einen uralten MC01 Bj. 2002 erworben. Springt an läuft und nach 20 Sekunden stottert er etwas ! Beim Auslesen kommt Zündaussetzer Zylinder 1 . Aber noch gravierender : Gang wird ei gelegt und Fzg rückt , geht in die Knie und Motor geht aus. Hinten aufgebockt und das ganze genau gleich. Wie wenn was blockiert ! Räder drehen nicht bei eingelegtem Gang  ! Fahrzeug stand aber wohl auch 6 Monate nur rum ! Ist da was defekt oder nur irgendwas fest ? Vielen Dank für eure Hilfe ! Gruß Walle
