Amstaff
Steckerbelegung Rückleuchten
Ich brauchte die Steckerbelegung der Rücklichter des ForTwo von 1998,also dem vor Facelift,im speziellen geht es mir um das Rückfahrlicht und die Nebelleuchte.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Amstaff am 08.08.2011 um 20:24 Uhr ]
Look here! Aber ohne Gewähr!
Du musst aber den Unterschied RHD und LHD in der Beschreibung beachten, also Rechtslenker und Linkslenker, weil es ja eine englische Beschreibung ist!
Die Steckerbelegung der alten Rückleuchten und der Faceliftleuchten sollte eigentlich dieselbe sein, weil man die Faceliftrückleuchten auch an den Oldliner montieren kann.
Gehe ich jetzt richt in der Anahme das der Nebler gelb/rot und das Rückfahrlicht grau/rot ist.
Wie gesagt, daß ist ohne Gewähr, aber von der Beschreibung her würde ich es auch so sehen.
Wäre aber bestimmt kein Fehler, wenn Du das kontrollmessen würdest! ;-)
Na,dann werde ich mich am Wochenende mal an die Arbeit begeben,nen Platz für das Rückfahrlicht muß ich auch noch suchen.
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
