MyPassion
Kupplung lernt immer wieder an
ich hatte letztens meine Kupplung gewechselt und habe nun die Situation, das nach jedem Neustart des Motors, sich die Kupplung anlernt. Also erst zeigt er die 6 im Display und klackert unten dann solange, bis ich mit N den Motor starten kann.
Nun hatte ich erst ein Erdungsfehler vermutet, aber das Kabel ist fest angeschraubt. Die Stecker sind alle fest drauf.
Woran könnte das noch liegen??? Oder würde eine Fahrt zum SmartCenter lohnen. Nur ich habe keine Lust, dort die Kupplung neu anlernen zulassen, damit sie später ihre Einstellung wieder vergisst und wieder anfängt, sich neu zu justieren.
Hat da jemand eine Idee oder Tip?
Gruß, Marco
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
Da lernst sich nicht die Kupplung immer wieder an, sondern Du hast einen Fehler im Schaltsystem des Getriebes!
Hast Du schon mal den Kabelbaum verfolgt, der vom Schaltaktuator in Richtung Steuergerät geht, speziell an der Durchführung an der Halterung der Zuluftführung des Ladeluftkühlers?
Dort werden nämlich sehr häufig die Adern durch scharfe Plastikkanten beschädigt oder gegen Masse gedrückt!
habe gerade den Reifen runter und siehe da: Der Stecker vom Schaltaktuator hing einfach so daneben vor sich hin. Entweder ich habe ihn vergessen drauf zu machen, oder der war nicht richtig draufgeklipst und hatte sich losgerappelt.
Nun denn, er schaltet wieder wie gewohnt und rappelt nix.
Vielen Dank für den Tip und bin doch etwas froh, dass es nur der Stecker war. Denn dort, wo Du sagtest, wäre schon eine kleine "Strafarbeit" gewesen, wenn man mal selbst das Getriebe ausgebaut hat :evil:
Gruß, Marco
sach mal, so mit den Steckern haste es nicht so?
Duck und weg!
Achim
Die sind mein Feindbild Nr.1 8-)
Nö, ist doch nun alles kuschelig. Beide Kugeln fahren einwandfrei und gut ist.
Werde mir dann mal meinen alten, kaputten Motor vornehmen und den mal aufmachen, um zu schauen, was da nun los ist. Vielleicht bekomme ich ja den Rappel und überhole den selbst. Viel Falsch machen kann ich ja nicht. Immerhin sind dort keine Stecker verbaut :lol:
Gruß, Marco
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
