bmr
getriebe machte probleme beim schalten und noch mehr.
bin neu hier,
also habe einen smart cdi GD bj 01
Hatte des problem dass der smart nicht mehr richtig schalten wollte. Nun alles mit Kontaktspray eingesprüht. Funktioniert die schaltung wieder aber er fahrt nicht. Man hoert dass des Getriebe arbeitet aber nichts bewegt sich. Hingegen wenn die Hinterachse aufgebockt ist, also die Räder in der luft. Drehen sich die Räder.
Ist des Gatriebe Kaputt? Oder Koennte es was anderes sein?
Das Getriebe wohl nicht, das Getriebe des Smart sorgt eigentlich für relativ wenig Probleme.
Das könnte auch von der Kupplung kommen, wie viele Kilometer hat denn der Smart auf der Uhr?
Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir ne Empfehlung in Richtung Werkstatt geben zu können?
140Tkm hat er runter.
komme aus der gegend Mannheim.
mich wundertest halt. Wenn keine last da ist drehen die räder ohne probleme. Steht er auf dem boden bewegt er sich nicht.
Schonmal danke fuer die schnelle antwort
Wir hier machen das so:
Leuchtet im Display ein oder zwei Schauben-Schlüssel auf, rufen wir in dem SC an und vereinbaren einen Termin.
Wo ist das Problem?
In der Ruhe liegt die Kraft.
Am 09.08.2011 um 15:53 Uhr hat PW geschrieben:
Wo ist das Problem?
Das Problem sind manche SC's, mein Bester!
Du darfst nicht davon ausgehen, daß alle SCs super sind, nur weil Du mit Deinem zufrieden bist! ;-)
Und ausserdem bewahren Dich auch regelmässug durchgeführte Inspektionen nicht vor Defekten bzw. Austausch von Verschleissteilen wie z.B. der Kupplung!
Der kleine war erst vor kurzem bei der Inspektion.
Und wieso soll man immer alles im sc/werkstatt machen lassen. Hätte ja sein können dass jmd dieses problem kennt.
Ich tausch jetzt mal die kupplung und schau was passiert
*mal* ist gut :-D
Aber das ist ein Fehler, den ich so auch nicht kenne. Drehen sich denn die Räder im Leerlauf oder wenn du den ersten Gang einlegt und dann Gas gibst ??
Gruß, Marco
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
*mal* war etwas falsch ausgedrückt.
Räder drehen sich wenn ein gang drin ist und gas gegeben wird. Bei N passiert logischerweise nichts.
Wenn er aufgebockt ist funktioniert alles so wie es soll. Also auch hochschalten. Steht er auf dem boden wippt er ganz leicht kommt aber nicht voran bzw. Rückwärts.
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
