th3dies3l
Ladedruckanzeige abgreifen (Turbo) 450er
moin,
wo greift man die das Signal für ein Ladedruckanzeige (Turbo) am 450er ab?
da ja alles CAN-Bus ist, ist das ja nicht so einfach.
danke euch :)
Mit Nippel, Schlauch und Manometer :-D
Im CAN garnicht, selbst der MDC bc im 450 ist auf eine separate leitung zum ld-sensor angewiesen. Am Sensor das grüne kabel liefert zwischen 0 und 5 volt als Ladedrucksignal. Ich habe von Bosch noch das Datenblatt dazu, welche Spg wieviel Bar anzeigt.
Ansonsten per Manometer, Schlauch und T Stück.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hallo MBNalbach,
danke für die Information. Kann ich das Signal direkt auf den Drehzahlmesser aus dem Roadster geben und falls Ja auf welchen Anschluss?
Ich möchte die Ladedruckanzeige vom Roadster in einem 450er Benziner BJ2002 verwenden.
Danke und Gruß,
SmartV12
www.mobileaudiosolutions.de
SmartV12
Auch wenn der thread uralt ist ... woher nimmt dann z.B Torque oder DashCommand das Signal für die Ladedruckanzeige, wenn nicht über die OBD Schnittstelle?
Zumindest hab ich nur diesen Anschluss über OBD Bluetooth dongle und die LD Anzeige in den Apps funzt einwandfrei.
Rob
Naja, so 'n OBD Teil oder auch der Bordcomputer von Mr Dotcom wär natürlich ne Alternative. Aber ich hab mir halt in den Kopf gesetzt die Zusatzinstrumente vom Roadster zu verwenden...
SmartV12
SmartV12
hat der 450 eine SAM?
Wenn ja sollte es klappen. Die ZI vom Roadster hängen am Lin-Bus. Der ist aber nicht, wie bei der Kugel, am KI sondern am SAM (Stecker 9 Pin 14).
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 09.04.2015 um 16:40 Uhr ]
Am 09.04.2015 um 16:37 Uhr hat EddyC geschrieben:
Ein 2nd Gen 450er ab Bj. 2003 mit echtem ESP hat ein SAM, ein Trust+ Smart bis Bj. Ende 2002 hat eine ZEE!
Und wenn ich schreibe Baujahr, dann meine ich Baujahr und nicht Erstzulassung! ;-)
Da bei RobNer 2002er Pulse drin steht, denke ich mal, daß es sich bei ihm um einen ZEE smart und Nicht um einen SAM Smart handelt.
Dort ist sogar explizit beschrieben, wie man Roadster Zusatzinstrumente einbaut, allerdings steht schon in der Einleitung drin, daß es sich um einen 700er Smart handeln muß! Und damit meinen die dort nämlich genau einen 2nd Gen ESP Smart!
Leider ist das eine der kostenpflichtigen Seiten von Evilution und wird daher nicht vollständig angezeigt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.04.2015 um 18:39 Uhr ]
Danke!
ich bekomme das immer noch nicht in den Kopf :(
und ehe ich mich wieder als ahnungsloser oute frage ich lieber jedes mal nach. ;-)
@SmartV12
hast Du die Pinbelegung von den ZIs?
Wenn ja ist es simpel (habe ich aber noch nie gemacht).
Zusatzinstrument vom Roadster läuft im 450er ab 2003. Gab doch mal nen Bericht auf ner englischen Seite.
Nur was nutzt das, der damit maximal erfassbare Ladedruck geht nur bis 1,55Bar 8-)
Am 10.04.2015 um 07:43 Uhr hat CDIler geschrieben:
Genau die habe ich ja in meinem letzten Posting verlinkt! ;-)
Am 09.04.2015 um 18:38 Uhr hat EddyC geschrieben:
Das macht doch nix, das bekomme ich schon in jedem Posting durch meinen Nick hin! :-D
Über den Inhalt meiner Postings decken wir mal besser das Mäntelchen des Schweigens!
Ich kann es nur immer wieder betonen, wer meinen Postings Glauben schenkt, ist selbst schuld! ;-)
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
