SmArTgErEcHt
Breitere Reifen?
bräuchte bitte mal ein paar Daten zu den Felgen, welche an meinem Wagen verbaut sind( Bezeichnung, Größen usw.) Möchte gern vorne und hinten etwas breitere Reifen auf diese Felgen eintragen lassen (z.B. v. 175er und h. 195er)
Kannste knicken. Bei 145/175 ist Schluss, und wenn das vorne ne 3,5 Zoll Felge ist sogar bei 135/175. Für 175/195 brauchst du nen kompletten Satz neuer Felgen. Die hinteren nach vorne schrauben geht nicht, wegen anderer Einpresstiefen.
394328.jpg?stamp=1275843678
Smart Cabrio CDI
Schade eigentlich. Habe mir das fast schon gedacht, dass es nicht so einfach werden würde. Wär ja auch zu schön gewesen. :)
Haben auch 175/ 195 auf 5x15 Felge, finde etwas nachteilig die Härte gegenüber den Trennscheiben, ansonsten nur Positiv. Gerd :-D
    • Hallo,   mein Smart 450 (Benziner, 700cm3, 45kW) macht seit einiger Zeit Geräusche, wenn ich beschleunige. Wenn ich den Wagen einen Berg runter rollen lasse oder einfach nur die Geschwindigkeit halte, ist das Geräusch sofort weg. Aber sofort, wenn ich das Gaspedal wieder leicht runterdrücke, ist das Geräusch wieder am Start. Genauso, wenn ich einen Berg hochfahre - dann ist das Geräusch auch immer zu hören. Die Klimaanlage habe ich ausgeschaltet.   An den Rippenriemen habe ich natürlich schon gedacht - es wird ja immer wieder gesagt, dass der oft zu locker ist. Aber ich habe mich mal unter bzw. neben das Auto gelegt und mit der Hand ein bisschen getastet. Zu lose kommt mir der Riemen nicht vor....   Verlinkt sind zwei Tonaufnahmen, die das Geräusch ganz gut wiedergeben. Ich bin dabei nur ein paar Meter gefahren - man hört es aus meiner Sicht aber trotzdem ganz gut, auch, wie es dann auf den letzten zwei Metern dann aufhört.   Aufnahme 1 Aufnahme 2   Hat jemand eine solide Idee, wo das herkommt? Danke und Gruß Jens
