leugim
Unterscheid 135 zu 145 Bereifung
Guten Tag,
merkt ma einen Unterschied zwischen der 135 zu 145 Bereifung?
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Naja, groß ist der nicht, eher eingebildet würde ich sagen.
Aber denk dran: 145er sind nur auf 4'' Felgen erlaubt!!!
Wieselchen darf das!!!
cheesie bist du beide gefahren ?
ich bin beide gefahren und habe einen deutlichen unterschied gemerkt...
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
habe mal in meinen Papieren geschaut,
eingetragen sind nur 135, habe aber gelesen, dass man bedenkenlos 145 ab Werk fahren darf, stimmt das?
Bekommt man bei Smart solch eine Freigabe?
@EM63
Felgenbreite 4 zoll war gemeint
3,5x15 = 135/70R15
4x15 = 145/65 od. 135/70
@leugim
seltsam, habe einen Passion CDI aus 2003 und die 145er Breitreifen als alternative angegeben (e1*98/14*0080*16)
lgP
seltsam, meiner hat die Kennung e1*98/14*0080*
unter 15.1 stehen nur die 135er
:-? Ist dieser 1 cm wirklich sooooooo merkbar ??? Also zu 175 ,195,.... da nach meiner Meinung schon ! und wer mit der Optik von 135 Probleme hat kann sich doch Distanzscheiben drauf machen das geht doch auch.Oder ?
geht nicht um optik, nur einen etwas besseres Handling im Winter! Habe auch schon über eine 175/195 Winterbereifung nachgedacht.
Am 13.08.2011 um 13:42 Uhr hat leugim geschrieben:
e1*98/14*0080* sind alle smart seit 1998, die letzten Ziffern die gültige abänderung im laufe der Serie (Federn, ESP,.....) bis *23 vom 17.05.2006
@Franky
ein Kieselstein drückt auch im Schuh :lol:
und wenn ich mit den 135ern in die Straßenbahnschienen komme, muß ich bis in die Remise mitfahren damit sie mich dort rausheben :-D
:lol: :lol: :lol: @ Peter du nu wieder :lol: :lol: Aber lustig die Vorstellung das die Kugel als Strassenbahn ersatzfahrzeug dient ;-)
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
