Bastelkind
Smart 450 schaltet nicht
Hallo liebes Forum,
ich habe Schwierigkeiten mit meinem Smart BJ 2000.
Wenn der Motor aus ist, läßt sich normal schalten. Ist der Motor jedoch an, knarrt es ein paar mal, und dann kommen die drei Balken als Fehlermeldung im Display. Ein Bißchen klingt das so, wie wenn man ohne getretene Kupplung versucht einen Gang einzulegen.
Kupplungsaktuator fährt rein und raus, wenn man sie Zündung ein-/ausschaltet.
Aber was mir aufgefallen ist: Bei aktiver Zündung und eingelegtem Gang läßt sich der Wagen nicht schieben, bzw. man dreht den Motor mit. Muß bei geschalteter Zündung der Motor nicht vom Rest getrennt sein?
Über Ratschläge würde ich mich freuen!
Bastelkind
Am 12.08.2011 um 13:11 Uhr hat Bastelkind geschrieben:
Das ist nicht richtig. In dem Moment,wenn man bei stehendem Motor bei eingeschalteter Zündung aus N nach 1 oder R schaltet,dann geht auch die Kupplung zu! So ist es normal.
Deshalb muß auch zum Anschieben des Smart der Schalthebel nach vorne gedrückt und gehalten werden und Vollgas gegeben werden,damit die Kupplung wieder auf geht und der Smart überhaupt geschoben werden kann.
Bei laufendem Motor sieht das natürlich anders aus,da bleibt die Kupplung betätigt, wenn ein Gang eingelegt wird.
Hast Du schon mal geschaut,wie viel Spiel die Aktuatorstange, die in die Kupplungsglocke geht, im Ruhezustand hat. Der Kupplungsaktuator ist ja in Langlöchern verstellbar, vielleicht müsste er mal wieder nachgestellt werden,damit die Kupplung richtig trennt. Es sieht nämlich so aus, als ob dies nicht der Fall wäre.
Oder die Kupplung ist fertig, könnte natürlich bei der entsprechenden Laufleistung ebenfalls der Fall sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.08.2011 um 18:06 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
lustiger Name.
Vielen Dank für Deine Anwort.
Daß mit der Kupplung wußte ich noch nicht.
Bei festgehaltenem Schalthebel und getretenem Gaspedal schiebt der Aktuator etwas weiter - aber der Motos ist trotzdem noch angekoppelt! Wagen läßt sich also nicht schieben.
Bzgl. Aktuatorspiel: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also er läßt sich nach oben/unten und rechts/links bewegen. In Bewegungsrichtung sitzt er fest, vielleicht bin ich gegen den Aktuatormotor aber auch einfach zu schwach.
Daß das Getriebe mit 120.000km schon kaputt ist, hoffe ich jetzt mal nicht.
Schöne Grüße
Bastelkind
Nachtrag:
So wie ich gelesen habe, wird der Aktuator mit 50 N Anpressdruck installiert. Es hat jedoch wirklich ca. 2 mm Spiel.
Ich versuche ihn näher zur Kupplung zu montieren...
Lg, Bastelkind
Am 12.08.2011 um 15:42 Uhr hat Bastelkind geschrieben:
Wie schon geschrieben ist der Kupplungsaktuator in Langlöchern verschiebbar. Wenn diese jedoch schon am Anschlag sind, denke ich mal, daß die Kupplung hinüber ist. Manchmal ist auch die Aufnahmepfanne des Ausrückhebels in der Kupplungsglocke durchgerostet.
Am 12.08.2011 um 14:23 Uhr hat Bastelkind geschrieben:
Das ist auf jeden Fall nicht normal, bei eingelegtem Gang, nach vorne gedrücktem Joystick und voll durchgedrückten Gaspedal muß die Kupplung so vollständig trennen, daß die kraftschlüssige Verbindung zu den Rädern ebenfalls vollständig getrennt ist, daß sich der Smart schieben lässt.
Bei Dir sieht es so aus, daß trotz vollständig ausgefahrenem Aktuator die Kupplung noch kraftschlüssig ist und eben nicht komplett trennt.
Und dieses führt dann zu Deinen Schaltproblemen, weil er versucht, den Gang mit nicht vollständig getrennter Kupplung einzulegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.08.2011 um 18:27 Uhr ]
Hallo ihrs,
also man konnte den Aktuator bis an den Anschlag vorschieben, dann hatte der Pin Kontakt mit der Kupplung.
Jedoch kam ich dann auf die blöde Idee, wo er eh schon fast draußen war, noch zu reinigen...
Also Motor abgebaut. Tja... ich habe den Motor jetzt 4 mal versucht wieder drauf zu bauen, aber irgendwas blockiert innen den dann immer! Nur der Motor läuft, wenn man ihn anschließt, aber zusammen hängt irgendwas und der Motor kann nicht drehen?
Naja, ich glaube ich muß mir jetzt doch einen gebrauchten Aktuator holen, keine Ahnung was ich beim Zusammenbauen anders machen soll.
@Ahnunglos: Ja, genauso sehe ich die Probleme mit dem Schalten auch.
Auf jeden Fall bin ich jetzt schon mal viel weiter. Danke für die Antworten!!!
In der Werkstatt habe ich meinen Smartie nach 4 Tagen zurück bekommen, und sie meinten nur sie wissen nicht woran es liegt, wahrscheinlich Elektronik oder Getriebe und ich soll zum SC gehen. Ab morgen dann erst mal 2 Wochen Urlaub, dann wird weiter gemacht.
Bastelkind
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bastelkind am 12.08.2011 um 20:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bastelkind am 12.08.2011 um 20:51 Uhr ]
so jetzt nach dem Urlaub konnte es weiter gehen.
Ich habe den "neuen" Aktuator eingebaut, er ließ sich in den Führungsschienen bis an den Anschlag vorschieben. Dann ist 2-3 mal der Gang eingesprungen, danach wieder nicht.
Also ins SC geschleppt. Die meinen nach ersten Einschätzungen, daß wahrscheinlich die Rückholfeder von der Kupplung gebrochen ist. Eventuell auch Kupplung verschlissen (hat aber nur 120Tkm drauf). Kostenvoranschlag 1200 Euro!!
Krass. Der Wagen hat mich ja nur 2000 gekostet.
Das ist es mir auf jeden Fall nicht wert, da der Wagen auch ziemlich Öl verliert. Obwohl der von der Werkstatt schon Interesse an meinem Fahrzeug gezeigt hat, so schlecht kann der Zustand ja dann nicht sein. Ich überlege nun, es in einer Schrauberwerkstatt selbst zu wechseln, befürchte nur daß mir das doch etwas zu heavy wird. Grr. Bisher war ich mehr auf dem Niveau Antriebswellen, Querlenker, Einspritzeinheit (kein Smart).
Oder ich muß es woanders machen lassen.
Liebe Grüße
Bastelkind
    • dito. unterschreibe ich sofort.   richtig. hat alles nötige. die modernen zwänge acc, lka, tpms und was weiß ich noch alles sind mehr hinderlich als nützlich. Autos um 2000 waren in meinen augen der absolute peak. einfache einspritzung mit lambda regelung, kat, zv, e fenster, ne außentemperatur anzeige war ein highlight, sitzheizung und klima. Rundes paket, dinge die bis heute gerne gesehen sind und nichts was einen bevormundet, nervt oder schlicht pervers überentwickelt ist (zu gunsten der umwelt natürlich). der 450 hat genau das alles und noch ein paar goodies (verdeck, paddel am lenkrad und wenn man faul ist automatik). als cabrio noch vor e30 und audi 80 cabrio mein top 1 cabrio.   Was auch sonst... leider zu mondpreisen und zuständen die einem die (letzten) haare zu berge stehen lassen. Mein Schwarzes elend ist so ein kandidat. Bis auf wenige km nahezu nichts positives daran gefunden am ende. Das erste halbe jahr war eine Katasprophe. Jede woche ploppte eine neue Katasprophe auf. Aber wir machen fortschritte... kleine. Wir nähern uns den Basics, Wasser drausen und nicht mehr im Fahrzeug ist eins davon. Frontscheibe muß noch. Dann könnte ich ihn auch mal drei Tage draußen stehen lassen 🤪   Och jo, kenne ich, letztens kam das gespräch über neue Arbeit und Firmenwagen auf. Mein gegenüber, alter Kollege von Ford, meinte nur, dann wirst du ja endlich mal den ollen Smart los. Fast die Freundschaft gekündigt 🤯   Die olle Kiste bleibt, ich möchte den 450 auf jeden fall halten. Ich ärgere mich nahezu über jedes auto was weg ging von uns, hätte man es bloß behalten usw. Jetzt weiß man es zu schätzen, besseres kommt nicht mehr.   Langfristig gesehen könnte ich mir sogar ehrlich vorstellen, einen auf E zu swappen, mit 453 technik vieleicht. Würde dem ding gut stehen. Aber das ist ferne zukunft und nur ideen, zeit und muse hab ich dafür eh keine.
