Bellerophon0488
[B]iete gebrauchte RS-Parts Federn 451
Hallo Gemeinde,
habe hier einen kompletten Satz Tieferlegungsfedern für den 451 von RS-Parts zu Bieten. Es handelt sich um einen 40mm tieferen Gang für den Smartie! Die Federn sind nun bald 2 Jahre alt und haben 20tkm gelaufen. Wegen dem Verkauf meines Brabus, sind diese abzugeben und nur desswegen, technisch sind diese Einwandfrei, lediglich ein paar Oberflächliche Rostspuren sind zu erkennen.
70€ sind VB ink. versand.
Verbrauch von meinem Brabus Cabrio (451)Spritmonitor.de
online.gif?icq=306718722&img=3
Lokalistenname: Bellerophon0488
Silikon Ansaugschläuche von Mocal und andere Umbauten, wie die carbon airbox von rs-parts, zufinden in
meinem Youtube-Channel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bellerophon0488 am 13.08.2011 um 14:41 Uhr ]
gibt es nun keinen Smart mehr für dich.
Mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Ich hätte noch n satz nagelneue carlsson federn zu verkaufen;-) meldet euch bei interesse;-)
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
