Wordman
Automatische Radioeinschaltung beim 451
Guten Morgen,
beim 451 geht beim Einschalten der Zündung immer das Radio an, was meistens nervt.
Der Smart-Kundendienstler meint, das sei so programmiert und er müsse erst nachschauen, ob man die Einschaltautomatik deaktivieren kann.
Wisst ihr, ob das geht?
Danke!
Herzliche Grüße
Wordman
Wenn Du das Radio ausschaltest bevor Du die zündung ausmachst gehts beim erneuten Starten des Autos nicht mehr mit an. mußt es dann erst selber einschalten. mfg
Am 15.08.2011 um 11:09 Uhr hat pommerberliner geschrieben:
Stimmt nicht, mit meinem Radio 9 im 451er habe ich dasselbe Problem, schaltet sich immmmmmmmmmmer ein, wenn ich die Zündung anmache.
Zwischenzeitlich drehe ich den Lautstärkeregler auf 0, das merkt sich das Radio und beim nächsten automatischen Einschalten ist es zwar beleuchtet, aber es bleibt einfach wie gewünscht stumm.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
*Kopfkratz*
bei meinem war es seinerzeit so, dass das originale Radio nicht angegangen ist, wenn ich es zuvor bei eingeschalteter Zündung bzw laufendem Motor ausgeschaltet habe.
So ist es bei meinem Fremdradio jetzt auch.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
War bei meinem Radio 9 auch so. Wurde es bei eingeschalteter Zuendung ausgeschaltet, blieb es aus, bis es wieder ueber den Knopf eingeschaltet wurde.
Wenn ich es nach dem ausschalten der Zuendung manuell ein- und dann wieder ausgeschaltet habe, blieb es nach dem einschalten der Zuendung ebenfalls aus.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Hab ich alles schon probiert. Zündung an, Radio an. Am Ende hilft nur ein Zusatzschalter in der Schalterleiste. Zumal das Radio verdächtig wie eine aufgebrezelte Version des alten Grundig aussieht, nur eben mit CD-Laufwerk.
HG
Wordman
hab glaub irgendwas mal gehört das das Radio 9 in der hinsicht ein problem hat und betroffene geräte auf garantie bzw. kullanz getauscht werden...
aber sicher bin ich mir da nicht.
Am 15.08.2011 um 19:16 Uhr hat Wordman geschrieben:
HG
Wordman
Hast Du meinen Beitrag gelesen ?
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Jouh, danke, habe ich.
Da ich aber im Umgang mit moderenen Firlefänzen sehr autoritär bin, erwarte ich, dass ein einmal ausgeschaltetes Radio auch ausgeschaltet bleibt. Im Notfall würde ich auch das Kabel abzwacken, wenn's nervt.
Ich wollte ja auch auf technische Errungenschaften wie Airbags usw. nicht verzichten, aber manchmal wünsche ich mir den alten Käfer zurück. Der hat ausschließlich gemacht, was ICH wollte - nicht immer vollständig, aber auch keinesfalls mehr, so wie es moderne Autos tun.
Ich werde beim nächsten Kundendienst die Ausschaltfunktion prüfen lassen.
HG
Wordman
Guten Abend ,
ich wollte mein Senf auch dazu geben ...
Wenn ich die Zündung ausmache geht mein Radio auch aus , mach ich die Zündung an geht es auch an .
Habe ich die Zündung an und schalte das Radio aus dann bleibt es auch bei der nächsten Zündung aus.......
habe noch das Radio 9 eingebaut .
gruß
Langsam glaube ich, dass es da mindestens 2 Softwarestände gibt, einer, der das Radio grundsätzlich anschaltet, wenn die Zündung angeht und einer, der dies in Abhängigkeit der davor liegenden Ausschaltung tut.
Wie auch immer, ob Schaltzeitpunkte, Klima, Radio oder sonstigen SW-Firlefanz, die PGmierer hatten immer wieder andere fachliche Vorgaben, ohne den Wunsch des Kunden tatsächlich zu treffen.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
    • Heute habe ich mich (nach dem Felgentausch) noch einmal an den Aktuator gewagt. Der alte fuhr beim Lernen der Endlagen ziemlich ruckartig zurück (oder ist das normal?), da er den Schleifpunkt auch mit Gasstoß nicht lernen wollte, habe ich dann mal den neuen Aktuator montiert. Der fuhr subjektiv gleichmäßiger zurück. Schleifpunkt lernen klappte dann mit Gasstoß, blöderweise rubbelte die Kupplung beim Anfahren immer noch extrem 🤷‍♂️ Wenn er rollt, kuppelt er aber unauffällig. Ich bin 9km (und mehrfach an-)gefahren, aber subjektiv fährt er immer noch so rubbelnd an wie am Anfang 😞
