Blubblblase
schneeflocke
ich hab da mal ne frage...
hab mir jetzt einen smart fortwo bjh. 2001 gekauft...und suche schon die ganze zeit im internet, welche funktion der knopf mit der schneeflocke drauf hat...ne bedienungsanleitung zum nachschauen hab ich leider nich...
lg
Bedienungsanleitungen zum Downloaden findest du HIER.
Zu deinem Problem: wahrscheinlich ist der von dir gesuchte Knopf der Schalter für die Klimaanlage. ;-)
Stefan
das könnte es sein...hab den smart erst 1mal gesehen, weil ich ihn kaufen möchte und ich war total überfragt...an klimaanlage hab ich dabei nich gedacht...vielen dank
Wenn Du ihn kaufst: Prüfe, ob die Klima funktioniert, die ist etwas anfällig
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Beim Smart ist übrigens noch mehr etwas anfällig. Lies Dich hier im Forum (Suchfunktion) mal ein wenig ein !! Nur mal so als Tip.
Was ist das denn ? Benziner oder Diesel, wieviele km ??
Scheint die "Passion" Ausstattung zu sein, also, wenn man so will, die "Top-Version".
Gebrauchte Smarts sind relativ teuer. Aber wenn schon alt, dann möglichst nicht vor 2003. Und wenn doch, dann sollte er günstig sein. (Nicht, daß man Bj. vor 2003 nicht fahren sollte; hab ich immerhin 10 1/2 Jahre lang getan)
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 15.08.2011 um 14:05 Uhr ]
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Erster motor?Wenn ja, schau weiter...
Finger weg. Der Motor ist unter Garantie "durch", wie man so schön sagt. Selbst wenn du wenig fährst hast du an dem nicht lange Spaß!
Entweder einen mit deutlich weniger km kaufen oder einen mit AT-Motor (der entsprechend nachgewiesen werden kann).
394328.jpg?stamp=1275843678
Smart Cabrio CDI
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Daß Kerzen niederohmig sind bedeutet nicht zwingend daß sie intakt sind. Es sind auch interne Kurzschlüsse möglich. Dann glühen die Kerzen nicht mehr an der Spitze sondern ein Stück weiter hinten. Das ist durch eine elektrische Messung kaum festzustellen. Der einzige sichere Test ist ausbauen und probeglühen lassen wie oben gezeigt.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
