knitterfrei
451 MOPF - keine Temperaturanzeige mehr?
seit einigen Tagen fahre ich ja jetzt meinen fortwo Bj. 10/2010 und hab bedauerlicherweise festgestellt das der keine Anzeige mehr für die Motor/Wasser-Temperatur hat.
Ist das so oder find ich die nur nicht?
Auf Bildern von Vor-MOPF-Modellen sehe ich noch die klassische Verteilung in der Anzeige (links Benzin, rechts Temperatur).
Ich fand die immer ganz praktisch um zu sehen wann der Wagen "auf Temperatur" war.
Danke für Info und schönen Gruss
Edit: Hab über die Suche jetzt rausgefunden, das die Anzeige nicht mehr gibt. Sorry für den Spam.
[ Diese Nachricht wurde editiert von knitterfrei am 15.08.2011 um 18:04 Uhr ]
Das ist so. Und darum findest du sie auch nicht. ;-)
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Die Temperaturanzeige ist schon länger weg gefallen, da gibt es schon ein paar Freds zu hier im Forum!
Beispiel! ;-)
Smart hat ein Herz für Zulieferer;
da braucht man dann halt einen BC von MDC, oder ein Scangauge oder Kiwi MPG, um zu wissen wann´s dem Kleinen Temperatur mäßig gut geht.
Naja, was sagt schon die Kühlmitteltemperatur aus? Außer das man sich recht sicher sein kann, das ab einer bestimmten Temperatur die Heizung einigermaßen funktioniert. Es gibt eine Warnung bei Überhitzung, das muss und wird reichen.
Am 16.08.2011 um 08:50 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Wenn mir mal jemand verraten könnte, wie man ohne Temperaturanzeige dann bemerken soll, daß ein Thermostatdefekt vorliegt und der Motor permanent in einem eigentlich ungünstigen, nämlich zu kühlen Temperaturbereich betrieben wird, welcher unter anderem auch den Spritverbrauch ansteigen lässt, aber auch verschleissfördernd wirkt, wäre ich dankbar!
Genau dies war nämlich beim 450er Smart vor allem in der kalten Jahreszeit ein Standardproblem bei mehr oder weniger allen Fahrzeugen! :roll:
Am 16.08.2011 um 10:04 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Naja, genau deswegen gibt´s vermutlich die Temperaturkontrolle nicht mehr. Man beseitigt nicht das Problem, sondern nur dessen Erkennbarkeit.:-P
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß :(
BTW: Ich hätte die Temperaturkontrolle auch deswegen ganz gern gehabt, um (so ungefähr) zu wissen wann ich den Motor belasten darf.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 16.08.2011 um 10:26 Uhr hat HuckFinn geschrieben:
genau darum geht es auch mir bei der anzeige....
[ Diese Nachricht wurde editiert von knitterfrei am 16.08.2011 um 10:59 Uhr ]
Diese alte smart-Denkweise, vorallem mit Heizung aus und frieren bis der Motor (endlich) war ist, hab ich abgelegt. Der Motor muss das schon aushalten (vorallem bei den Saug-Motoren sehe ich kein Problem). Spricht ja keiner davon, das man direkt nach Verlassen der Garage mit Vollgas im Drehzahlbegrenzer auf die Strasse biegt.
Nur mal so nebenbei, wenn so ein smart fertig ist, wird auf dem Prüfstand erstmal der Motor ausgedreht. Da wird nix warmgefahren. Kommt also sozusagen schon "vorgeschädigt" vom Fließband ;-)
Allerdings: Das "zu Kalt"-Thermostat Problem habe ich tatsächlich vergessen. Hier sollte man dann besser noch eine weitere Warnlampe einbauen (im Toyota Yaris gibts eine für "Cold" und eine für "Hot"). Merkt man aber natürlich auch dadurch, das man keine Heizleistung mehr hat :)
Der Motor darf auch "nicht richtig" belastet werden, wenn das Kühlwasser warm ist. Aussagekräftiger ist da schon eher die Öltemperatur :) .
Das ist richtig, deswegen habe ich inzwischen eine Öltemperaturanzeige. Aber die Kühlwassertemperatur ist immerhin eine grobe Orientierung. Beim 450 Benziner habe ich beim erscheinen des 3. Ei so 60 bis 70 Grad Öltemperatur.
Auch bei der A-Klasse der Baureihe W168 fiel diese Anzeige weg.
Nur aufgrund der langjährigen Erfahrung und Fingerspitzengefühl war es mir möglich, UNGEFÄHR einzuschätzen, wann der Motor ungefähr seine Temperatur hatte......
Der 450er hat diese Anzeige zum Glück.
Der 451 (als Diesel Cab) erfüllt MEINE persönlichen Anforderungen schon lange nicht mehr....
Kein akzeptabler Verbrauch (jetzt, der 450er mit 195er rundrum 3.8 Ltr), KEINE Notverriegelung für das Verdeck, kein 6. Gang, keine Temperaturanzeige.... :-D )
FAZIT??
Zwergi bleibt für immer bei mir und kriegt letztlich das "H"-Kennzeichen :-D :-D
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 16.08.2011 um 23:34 Uhr ]
    • Das Gummi außenrum ist nur Zierde. Wenn das Gummi keinen Kontakt zum Kleber hatte, d.h. nicht mit der Dichtmasse in Berührung gekommen ist, lässt diese sich ohne Zerstörung herausziehen. Diese kann man dann wieder verwenden, wenn sie nicht gerade porös ist. Neu ist nicht unbedingt notwendig. Zum rausschneiden: das habe ich schon 2x hinter mir. Mit dem hier beschriebenen T-Griffen und dem Schneiddraht lässt sich die Scheibe ohne Zerstörung heraustrennen, wenn man beim Schneiden darauf achtet nicht mit der WSS zu verkanten. Einkleben mache ich aber auch nie wieder selber, das ist der größte Sch..., noch schlimmer als Silikonnähte im Badezimmer zu ziehen.
