RedSockAward
Mysteriöses Thermostat
Moin, ich habe einen 451 cdi, dessen Thermostat ich erst vor einem halben Jahr hab tauschen lassen. Die letzten 6 Monate schien alles wieder i.O. zu sein, die Temperatur stieg auf 4 Balken und gut war.
Seit einiger Zeit braucht er aber irgendwie länger um warm zu werden.....und verharrt lange bei 3 Balken...dann steige ich aus, fühle am Kühler ==> warm. Das ist aber nicht immer so. OK, dachte ich mir, funktioniert also nur noch zu 80 %, das neue Thermostat (geht das? dachte immer defekt ja/nein,...und nicht jein?).
Verrückter wird es dann schon an anderer Stelle...ich fahre bis 2 Balken => fühle am Kühler => warm=>..fahre weiter => 4 Balken...120 km/h Autobahn.....und es geht wieder runter auf 3 Balken :-x .
Was stimmt da nicht? Wenn das thermostat hinüber wäre müsste der Kühler schon bei 2 balken vorher warm sein.
Hat jemand eine Idee :roll: ?
Constantin
Ich habe meinem Kleinen die kanadische Modifikation gegönnt, seitdem wird er schnell warm und hält auch die Temperatur.
Kurze Zusammenfassung: das Kühlsystem hat einen kleinen Designfehler, der sich leicht beheben läßt.
Olaf
Hallo OZ,
bei einem unserer 450er CDI habe ich die Modifikation auch eingabeut - einschließlich der Änderung vorne am Ausgeichsbehäkter. Es hat super funktioniert.
Aber: Ist das Kühlsystem beim 451er auch so in den Griff zu bekommen?
Emil
Emil
Emil, OZ, könnt ihr beide das vieleich mal zusammenfassend dokumentieren, maße fürn dreher usw wären toll. Und vor allem, wozu das am ausgleichsbehälter? Unser CDI hat noch ein plattes TM das ich wechseln müßte (nu aber erstmal die vorderachse "entrumpeln")...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
@RedSockAward
Was denkst du denn, wieviel Grad das Kuehlwasseer hat, bei drei oder vier Balken?
Mein Diesel geht auch ab und zu mal runter auf drei Balken. Das stoert mich aber nicht. Wenn er dann wieder richtig Leistung bringen muss, geht er auch wieder auf vier Balken.
Ist ein richtig "cooler" Motor, der Diesel. :-D
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
@Emil: die Kanadier haben ihre 450er umgebaut, den 451 CDI gibt es dort nicht. Aber da die Motoren (und ihre Schwächen) praktisch identisch sind, habe ich es halt mal ausprobiert. War ein voller Erfolg.
Aber vorsicht: ich habe den 451 CDI mit 45 PS. Der mit 54 soll thermostatseitig ganz anders sein.
Die Maße: stehen leider nicht im Originalthread, ich kenne sie auch nicht. Frag einfach Tolsen in dem Forum.
Ich habe übrigens nur den Stöpsel verbaut, sonst nix. Der Effekt läßt sich auch ohne erreichen:
- Motor starten
- dicken Schlauch, der zum Thermostaten führt, mal kurz kräftig zusammendrücken
- losfahren und staunen
Olaf
[ Diese Nachricht wurde editiert von oz42 am 18.08.2011 um 07:56 Uhr ]
Hallo MBnalbach,
habe letztes Jahr den Restrictor beim Thermostat verbaut sowie vorne unter dem Ausgleichsbehälter einen Bypass so installiert, dass kein Kühlwasser mehr durch den Behälter gepumpt werden muss. Ich mach eh wegen Jahreswartung meinen 450CDI demnächst vorne auf und stell ein paar Fotos ein.
Die Restrictormaße organisiere ich auch noch.
Emil
Emil
Schankedön :)
any updates?
Ich kann Dir zwar nicht helfen aber hier mal mein "Problem"
Smart fortwo 451 Benzin 52kw
braucht sehr lange um auf 4 Balken zu kommen.
Wenn er dann mal 4 hat geht er meistens wenn ich stehen bleibe, z.B. an Ampel, auf 3 zurück.
Und während der Fahrt auch manchmal auf 5 obwohl ich bei 2300u/min fahre, ohne Last oder ähnlichem :roll:
Habe ihn zu im SC gehabt die aber meinten alles ok :o
Nur das ich das vorher nicht hatte :(
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Hallo MBNalbach,
den Smart mache ich in den nächsten 2 WOchen vorne zur Jahresinspektion auf - hab es bisher nicht geschafft. Dann stell ich dei gewünschten Infos über den Kühlwasserbypass ein.
Emil
Emil
@Kissi: kann es sein, daß Luft im Kühlsystem ist? Wenn ja, sammelt sich unter dem Wärmefühler ein Luftpolster, und daß das Teil dann seltsame Werte anzeigt, wäre normal.
Olaf
ich würde auch das zu empfehlen, dass kühlsysten zu entlüften.
.(mein blog).
Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001
[ Diese Nachricht wurde editiert von vEnoMaZn am 29.11.2011 um 14:10 Uhr ]
Am 22.10.2011 um 08:55 Uhr hat oz42 geschrieben:
Olaf
Danke für den Tip. Lasse ich sofort mal im SC prüfen!
Denn diese wurde ja wohl schon mal in Zuge einer Durchsicht gewechselt :roll:
    • Ja, das tu ich. Für dumme Späße hab ich mit meinen 5 Smart wirklich keine Zeit.   Und daß ich angeblich glaube, ich sei der "King of Smart" ist die irrste Behauptung die ich hier je gelesen habe. Ganz im Gegenteil. Ich bin froh und jedem dankbar, der mir hilft und gute Ratschläge gibt. Und vielleicht Verständnis hat, wenn ich hin und wieder Rückfragen habe, die für einen Smartprofi vielleicht dumm klingen.   Das ablassen des Motors ist im Moment noch nicht nötig. Evtl. erst bei dem Smart mit dem vermuteten WaPu-Problem....Danke trotzdem für die Nennung des nötigen Werkzeugs dafür.    Ein User hat geschrieben, er hsbe den OT-Sensor an seinem 1999er Pute getauscht, ohne irgendwas zu entfernen. Kann das jemand bestätigen, ob das auch an einem 2001er so funktioniert ?
