josy2011
kann mich nicht entscheiden
man oh man ,es gibt ja so viele :o
Ich kann ja nicht alle Probefahren :-? und irgendwie eilig hab ich es auch :-D ,aber leider kenne ich mich nicht gut aus mit Autos.
Wenn jemand Zeit hat ,hier ist ne Liste ,die mir alle zusagen könnten .
Villeicht schaut mal wer drüber , was Top oder Flopp ist ;-)
nr.1
nr.2
nr.3
nr.4
nr.5
nr.6
nr.7
nr.9
nr.10
nr.11
nr.12
nr.13
oje .... sind jetzt ganz schön viele ,aber den muß ich Euch noch zeigen ,fällt aber raus ,da zu teuer für mich :)
Page Title
lg josy
ach ja , mir gefällt vom optischen die Nr. 1 so gut . Hat dieser von der Ausstattung einen Nacheteil gegenüber einem Passion ?
lg josy
Hey Josy,
ich würde auch einen Pulse nehmen.
Aus deiner Liste bevorzuge ich die 6 und die 11. Die gefallen mir am besten.
Der Pulse ist etwas sportlicher als der Passion, ist halt das was mir besser gefällt und zusagt :)
Aber sonst kannst du mit den Smarts aus der Liste nichts falsch machen ;-)
gruß Dominik
alles schöne Fahrzeuge, da noch jung und wenig KM. Letztendlich kannst Du da nix falsch machen. Die Preise sind aus meiner Sicht alle i.O., worauf ich achten würde:
1. 62kw-Motor (84 PS), wegen Fahrspaß und CO2-Ausstoß
2. Die Pulse-Ausstattung beinhaltet breitere Reifen, vor allem vorne wirkungsvoller.
3. Der Passion hat serienmäßig keinen Drehzahlmesser und keine Analoguhr an Bord.
4. Der mhd, der sich ständig an der Ampel oder im Stau ausschaltet, kann nerven, wenn man das nicht haben will.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Danke Euch :)
Fahre am Samstag auf jeden Fall einen mit 71PS und 84Ps und verguckt hab ich mich total in dieses 3 Speichenlenkrad
sicher ne doofe Frage ,aber versteh ich das richtig : MHD ist eigentlich nur um Sprit zu sparen ?
lg josy
Nr.11 oder Nr.12 würde ich nehmen :)
Wie du schon sagst bedeutet das MHD das du Sprit sparen kannst.
SmarteGrüße Emma&Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Am 18.08.2011 um 12:48 Uhr hat Jessi geschrieben:
. . . Wie du schon sagst bedeutet das MHD das du Sprit sparen kannst.
Stimmt schon, aber nicht so allgemein und generell. Das MHD schaltet halt an der Ampel und sonstigen Stopps den Motor aus. Spart somit da, wo es viele solcher Stopps gibt und nur dort (d.h. auf der BAB spart es keinen Tropfen).
Und wen es nervt, der kann es ja ausschalten; es gibt nen Schalter dafür.
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Daß Kerzen niederohmig sind bedeutet nicht zwingend daß sie intakt sind. Es sind auch interne Kurzschlüsse möglich. Dann glühen die Kerzen nicht mehr an der Spitze sondern ein Stück weiter hinten. Das ist durch eine elektrische Messung kaum festzustellen. Der einzige sichere Test ist ausbauen und probeglühen lassen wie oben gezeigt.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
