anki
Thermostat
Sagt mal ihr Lieben,
muß ich um an das verteufelte Thermostat ran zu kommen den motor absenken???? Bitte nicht. Wollte eigentlich nur entlüften.
[ Diese Nachricht wurde editiert von anki am 18.08.2011 um 17:59 Uhr ]
Zum Entlüften musst Du ja auch nur den Thermofühler aus dem Thermostatgehäuse ziehen und nicht das Thermostat ausbauen!
Dazu solltest Du den Motor nicht absenken müssen, da kommt man auch so ran.
Du musst zuerst die Spange, die den Thermofühler hält lösen, vorher solltest Du diese aber mit einem Bindfaden oder ähnlichen sichern, daß diese nicht runter fallen kann.
Das passiert eigentlich jedem einmal, der dies macht! ;-)
Wo der Thermofühler sitzt und wie man entlüftet, wäre dort gut bebildert beschrieben.
Nicht vergessen, die Heizung aufzudrehen, weil sich dort drin ebenfalls Luft befinden kann.
Evtl. nach ein paar Fahrten wiederholen, um die Luft vollständig raus zu bekommen.
und nicht vergessen, ausreichend Kühlmittel in den Vorratsbehälter zu füllen! ;-)
Danke erstmal,
sag mal wenn ich vor dem Motor stehe, wo sitzt dann dieses Teil?? Verdammt bin ich einfach nur zu duselig??? Denke ja, aber vielleicht hilfst du mir ja noch mal auf die Sprünge, das wäre echt nett.
Am 18.08.2011 um 19:19 Uhr hat anki geschrieben:
Also in Fahrtrichtung stehst Du normalerweise hinter dem Motor! ;-)
Auf dem Bild auf der verlinkten Seite siehst Du doch den silbernen Deckel des Benzindruckreglers und das Ventil der Teillastentlüftung, das müsste Dir doch ins Auge springen, wenn Du durch die geöffnete Motorabdeckung auf den Motor schaust!
Am linken Bildrand siehst du noch die rechte Ecke des Ladeluftkühlers und unverkennbar sollten die Zündkabel und ein Teil der Ansaugbrücke sein.
Wenn Du es jetzt immer noch nicht findest, solltest Du vielleicht die Berufsbezeichnung aus Deinem Profil entfernen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2011 um 19:55 Uhr ]
Na danke für die Blumen aber seid wann hat ein Diesel Zündkabel. Ok trotzdem Danke für die Mail.
[ Diese Nachricht wurde editiert von anki am 18.08.2011 um 20:40 Uhr ]
Na gut, hier im Fred steht's zwar ned drin, aber aus Deiner Historie hätte ich es sehen können!
Hast Du es denn jetzt gefunden oder sind noch Fragen offen?
Nein bin noch nicht schlauer, und immernoch auf der Suche na diesem blöden Teil. Naja vielleicht fällt dir ja noch was ein. Auf einer eng. Seite sieht es so aus als ob man ganz bequem ran kommt aber wahrscheinlich nur auf dem Bild.
[ Diese Nachricht wurde editiert von anki am 18.08.2011 um 21:01 Uhr ]
das teil links neben dem ladeluftkühler ist das thermostat.
LG Steffi & Holger
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 18.08.2011 um 21:12 Uhr ]
Also doch Motor absenken???? oder krieg ich das so hin???
[ Diese Nachricht wurde editiert von anki am 18.08.2011 um 21:16 Uhr ]
das bekommste so hin!
absenken ist natürlich die luxus variante für weicheier...... :lol: :lol: :lol:
LG Steffi & Holger
Wie schon geschrieben musst Du zum Entlüften nur den Temperaturfühler nach oben aus dem Thermostat raus ziehen, den Thermostat selbst musst du dazu nicht ausbauen.
Der Temperaturfühler ist ein Stift, der mit einer Metallklammer gesichert ist. Und genau diese Metallklammer musste vorher gegen herabfallen sichern! Sonst isse weg! ;-)
Das hört sich gut an. Ok werde jetzt Feierabend machen zu dunkel und meine Arbeitswut ist auch am Ende. Danke erstmal falls euch noch was einfällt oder ihr schnell ein paar Bilder machen wollt gerne. Bin morgen wieder voll dabei und hoffe ich darf euch noch ein wenig nerven.
LG
Anke
Ahnungslos habe eine PN geschickt hoffe sie ist angekommen
nach dem entfernen des gebers darauf achten, das der o-ring nicht lose im thermostat liegt! er sollte sich auf dem geber befinden! er verschwindet gern wenn wasser von unten drückt.
lg
Hallo steffi_Holger habe eine PN gesendet.
