Steff2904
Verkaufe Anhängerkupplung AHK für Smart Fortwo 450
Hallo Hallo,
Verkaufe
Anhängerkupplung von MisterDotCom für Smart Fortwo 450.
Natürlich komplett und mit TÜV Gutachten
Bei Interesse einfach melden.
Gruß Steffsteff2904@googlemail.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steff2904 am 18.08.2011 um 17:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steff2904 am 18.08.2011 um 18:02 Uhr ]
Smart Fortwo CDI Passion Cabrio
Hai Steff,
Du hast post :)
cu
Frank
Smart Fortwo CDI Cabrio
Hallo Hallo,
wegen der vielen Nachfragen noch ein Zusatz.
Verkaufe
Anhängerkupplung von MisterDotCom für Smart Fortwo 450 Cabrio.
Einbauanleitung gebe ich auch noch dazu.
Guten Morgen,
Ich würde mindestens 360,-€ haben wollen.
Neupreis ist ja 495,-€ und die Kupplung ist ja voll in Ordnung.
Ja sie ist komplett so wie auf der Seite von MisterDotCom……Kabelbaum+Steckdose,Hitzeschild,Kupplung,Kugelkopf und alle Schrauben.
Man braucht nur noch die 8 Stahlschrauben und 2 Zugmuttern um die Kupplung an den Smart zu schrauben.
Der Einbau ist übrigens auch nicht wirklich ein Problem. Ich hab die Einbauanleitung und den Anschluß der Elektrik auch noch in Ausgedruckter Form.
Versand würde 10,€ kosten.
Man kann den Kabelbaum am Stecker auch umstecken, so das die AHK auch für das Coupe passt ;-)
super gut zu wissen :)
danke!
also passt der Kabelbaum an Beiden!!
Gruß Steff
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
