Casi42
Einlesezeit für SD-Karten beim Pioneer AVH 3300 bt
Hallo zusammen!
Bin seit 2 Tagen stolzer 42-Besitzer und seit heute stolzer Besitzer des o.g. Radios.
Problem: Es benötigt ewig lange (24 Sekunden), um eine relative kleine SD-Karte (8 GB Sand Disk, Class 6) einzulesen. Dann klappt es prima. Beim Ausschalten und wieder Einschalten erneut 24 Sekunden.
Aber am Schlimmsten: Bei jedem Verkehrshinweis erneut - genau - 24 Sekunden Stille :(.
Hat jemand eine Idee, wie ich dem abhelfen könnte?
Dank im Voraus
Carsten
Bald hab ich auch einen...
Herzlichen Dank - kein Vergleich zu meiner Karte, geht viel flotter.
Aber ist die 32 GB Karte im Video voll mit Daten? Wieviel Ordner hat die Karte?
Fragen über Fragen...
Carsten
Mein Sohn hat seit wenigen Tagen das 8200BT im Wagen, eine 16GB SDHC (!) wird in geschätzten 10-15 Sekunden eingelesen. Hab noch nicht auf die Uhr gesehen, aber das ist so minimal, kein Grund zur Beanstandung.
Global gesehen ist das ein ganz ordentliches Radio mit vielen Einstellmöglichkeiten und vor Allem:Keine anfällige Laufwerksmechanik,Laser, etc..
Ggf. probierst du mal eine andere SDHC ?!
Hallo Focus!
Natürlich ist eine SDHC - andere gibt es auch gar nicht mit über 2 GB.
Werde wohl mal die Markevwechseln (müssen).
Carsten
Hi, habe mir eine 16gb SDHC 24mbits class 10
gekauft , werde morgen darüber berichten , habe ebend das Pioneer avh 4300 dvd eingebaut . Vom Klang hört sich das mit dem Soundsytem gut an .
Hallo Gismo,
herzlichen Dank soweit schon mal.
Bin mal auf deine Erfahrungen gespannt.
Vom Klang her ist meines auch schon gut - aber es wird noch besser. Freitag habe ich einen Termin bei Matze...
Viele Grüße
Carsten
Guten morgen ,
also die SD-Karte geht recht schnell nix mit 20 sec etc .
Ich bin zu frieden....
ich kann von der SD Karte keine Musikvideos abspielen , weiß jemand dafür das Format ???
habe was gefunden mit DIVX Decodierformat
Heim-Kinoversion 3,4,5.2,6 avi divx
Brauche hillllfffee
Danke
@ Gismo
Zuerst mal das Handbrems-Kabel auf Gehäuse-Masse... ;-)
Dann sieh mal in die PDF Anleitung auf der CD, die beim Radio dabei ist, du darfst nicht über eine definierte Bitrate kommen. Ich meine es sind 220kbit/sec.
Mittels Any DVD Konverter oder DIVX Plus Konverter baust du dann deine Videos auf die schmale Bitrate um. Hat ne Weile gebraucht bis wir es hin hatten, läuft aber.
DIVX ist korrekt .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 21.08.2011 um 11:35 Uhr ]
Guten morgen Focus ,
das war das erste was ich gemacht habe :-D
ich probiere das gleich mal aus , Danke
Am 21.08.2011 um 11:33 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
@ Gismo
DIVX ist korrekt .
meintest du die video Größe auf 220 x 176 oder
Video Bitrate 192 oder 256
aus der anleitung kann man nix sehen oder ich bin blind
gruß
Hallo Gismo!
Erstmal herzlichen Dank!
Was für eine 16 GB Karte benutzt du denn, wie ist sie formatiert (FAT 32?) und wie voll ist sie?
Eine volle 8 GB braucht bei mir 24 Sekunden, eine volle 2 GB kommt sofort.
Mit Videos von SD habe ich leider noch keine Erfahrung - DVDs gehen aber problemlos.
Am 21.08.2011 um 12:00 Uhr hat Casi42 geschrieben:
Hallo Gismo!
Hi, habe mir eine 16gb SDHC 24mbits class 10 zurzeit sind noch 8 gb frei (Fat32) + bin gerade am converter bei (siehe oben ) wenn das dann funktioniert wird sie sehr schnell voll sein !!! Ich stoppe nachher mal die Zeit :-D
So , also die SD braucht nicht mehr als 4 sec.
videos laufen danke
Focus-CC
muß nur noch schauen wie groß ich das video mache , weil ich über all ein rand habe von ca 3cm
gruß
4 Sekunden hören sich super an! Welche Marke hast du? SanDisk, Trancsend, Kingston, Lexar oder was?
Dank im Voraus
Carsten
Am 21.08.2011 um 12:33 Uhr hat Casi42 geschrieben:
Dank im Voraus
Carsten
Du wirst es nicht glauben ....SAMSUNG ........
war gestern im Computerladen und er hat gesagt das class 10 schnell ist .... ca 30euro
hier nochmal die Daten
Samsung
16GB Full HD Compliant
Class 10
Read : Max 24MB/s
Write : Max 21 MB/s
SDHC Card
plus extrem Speed
4000x Photos
4std HD Video
280 std / 4000 Songs
das alles steht auf der Verpackung
Super - Herzlichen Dank und viel Spaß damit!
Carsten
Geht doch, geht doch alles 8-)
@Gismo
Steht alles in der PDF Anleitung, ziemlich weit hinten und verdammt klein und versteckt.
Am besten mit den gängigsten Begriffen wie divx, Video, Bitrate, etc.. durchsuchen lassen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 21.08.2011 um 16:34 Uhr ]
Schmeißt nicht so viel Geld bei den Karten raus. Diese hier läuft (auch) 1a im Pioneer.
Reichelt
Am 21.08.2011 um 16:38 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Reichelt
Artikel SDHC-Card 16GB, Extrememory Hy Performance anzeigen. EXME SDHC 16 HP SDHC-Card 16GB, Extrememory Hy Performance Dieser Artikel ist in den letzten 2 Wochen günstiger geworden. 17,40 € 0 17,40 €
Warenwert (inkl. ges. MwSt.) Artikelmenge 1 17,40 €
Gesamtkosten (inkl. ges. MwSt.) 17,40 €
Versandkosten: (wahlweise)
Bankeinzug (Gewicht: 0.27 kg) 5,60 €
Nachnahme (Gewicht: 0.27 kg) 8,06 €
Meine hat 27 euro gekostet .......
ist ja auch wurscht , man bekommt sie garantiert billiger , ich wollte sie aber gleich haben ...
gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von gismo2007 am 21.08.2011 um 20:00 Uhr ]
