62joachim
gebrauchtes Motorsteuergerät jungfreulich machen
Hallo, unser Motorsteuergerät ist wohl defekt. Es kann keine Verbindung zum Tester mehr hergestellt werden.
Im Display sind 1 Balken und Temperatur und Tankanzeige blinken.
Wer kann ein gebrauchtes Steuergerät wieder zurücksetzen als wäre es Neu damit es angelernt werden kann.
Einfach ein gebrauchtes einbauen wird ja wohl nicht funktionieren da die FIN nicht übereinstimmt.
Und ein neues......lohn nicht wirklich.
Hat jemand einen Tip?
Achso Fahrzeug ist BJ 99, 54PS
ich denke das MEG bekommt keine Spannung so das es nicht bootet.
Hast Du schon alle (IMHO 4) Sicherungen überprüft?
Ich würde erst die Spannungs-Versogrungs-Leitungen durch messen.
Wenn Du Schaltpläne lesen kannst dann schick mir die FIN vom Wagen per Mail.
Danke, aber Schaltpläne werden mir nicht helfen.
Der Fehler ist selbstverschuldet.
Der Rechner ist beim Aufspielen einer neueren Software ausgegangen (Batterie zu schwach).
Danach war keine Kommmunikation mit dem MEG mehr möglich.
Tja dumm gelaufen.
ach, das ist halb so wild. Hatte ich auch schon öfters. ;-)
Das MEG kann jetzt nur nicht booten und macht alle paar Minuten einen RESET.
Wenn Du einen "dummen" Flasher hast (Galletto oder ähnliches) dann trifft der irgendwann den Zeitpunkt wo das MEG bereit ist Daten zu empfangen. Da braucht man nur Geduld und mehrere Versuche.
Wenn es gar nicht klappen sollte dann schick mir das MEG.
Oh suppi :) Du meinst es besteht noch Hoffnung!
Dann werde ich das Morgen gleich mal probieren. Ansonsten nehm ich gerne Dein Angebot an und schick Dir das Teil.
Bin mal gespannt, ich meld mich dann morgen wieder.
lg
Joachim
Hallo EddyC, ich hab jetzt zig mal probiert das File auzuspielen.
Es fängt immer kurz an zu laden, bleibt dann stehen, dann muß ich Zündung aus an machen und es geht von vorne los.
Also ich bekomme das nicht hin und würde gerne Dein Angebot annehmen.
Über Stardiagnose kommt Fehlermeldung:
Fehler (1.3)-3.416.2116 Fehler bei der Inizialisierung es konte keine Verbindung zwischen Diagnose Gatway und Steuergerät hergestellt werden.
Kannst Du mir Deine Adresse per PN schicken dann würde ich Dir das Teil mal schicken vielleicht bekommst Du es ja wieder hin
lg
Joachim
habe Deine Anfrage gerade erst gelesen ....
Schick's mir, das wieder ans laufen zu bekommen ist kein Problem. Mit der StarDiagnose kannst Du aber nichts mehr machen. Dafür ist die zu "intelligent". ;-)
    • Vielen Dank für die vielen Antworten.   Unser Wissen über Autos ist generell nicht schlecht, ausgestattet zum reparieren sind wir mittelprächtig. Wir können leider alle nicht raushören ob der Turbo läuft oder nicht.   Wenn es z.b. der Schlauch zum MAP-Sensor ist, kann ich den selber kontrollieren? Das einzige was ich dazu an Bildern gefunden habe sind entweder von neueren Smarts oder sehen irgendwie nicht aus wie mein Motorraum. Ich würde auch eher sagen, dass der Smart sehr ruhig ausgeht. Er ist prinzipiell aber nicht der aller ruhigste im Vergleich zu anderen Smarts die ich kenne.   Grüße George     ps.: Wee! Jemand hat Deutz erwähnt, da hat mein Vater früher gearbeitet 🙂
