maxafe
Bei Kaltstart kein Gang einlegen möglich
In letzter Zeit häuft sich folgendes Phänomen: Aufgrund des Sommers steht mein Smart (451, BJ 2009, ~ 25.000km) mehrere Tage herum. Meist ein Wochenende. Will ich das Auto dann starten, so ist kein Gang einlegen möglich. Sprich es bleibt immer auf N. Jedoch gibt es eine Lösung. Ich hab Softtouch und dementsprechend ist es immer auf A. Aber das bringt auch nichts. Weder A, noch R funktionieren, immer N. Leg ich doch den 1. Gang, sprich 1, ein, nimmt er es plötzlich. Drück ich dann den Knopf am Schaltkauf, ist er auf A. Aber R geht immer noch nicht. Ich muss erst eine Weile fahren, bis wieder alles normal ist. Zuerst dachte ich es liegt an der hohen Drehzahl, aber die ist meist bei 1.000 oder 1.500. (Früher hat's ja auch geklappt.) Kennt jemand dieses Problem? Sonst ruf ich am Montag beim SC an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxafe am 20.08.2011 um 19:45 Uhr ]
Bremslichtschalter oder Softwareupdate
Könnte auch eine nicht vollständig trennende Kupplung sein, ist beim 451er quasi serienmässig!
Gibt es auch hier im Forum jede Menge Freds zu!
Deshalb auch die zweite von Timo genannte Möglichkeit Softwareupdate, mit diesem wird nämlich der Wert unkritischer eingestellt und das Problem deshalb beseitigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2011 um 11:18 Uhr ]
Heute fährt er, als ob nichts wäre. Ich ruf morgen auf jeden Fall beim SC an. Denn auf ein mögliches abschleppen kann ich verzichten.
Deshalb solltest Du Dir das Update, mit dem die Kupplung unkritischer wird, auf jeden Fall aufspielen lassen!
Und lass Dir nicht erzählen, daß es das nicht gibt, da brauchst Du nur die bestehenden Freds zu durchlesen, damit Du bescheid weisst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2011 um 14:08 Uhr ]
Batterie abklemmen, 3 Minuten warten, dann läuft er wieder. ;-) Bin schon am überlegen in meinen so einen "Nato Knochen" einzubauen. :-D
FJ forever und 06er "for three" Passion Cabrio
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
@maxafe:
Bei unserem 2008' er 451 CDI wars ein Masseproblem, was diesen von Dir beschriebenen Fehler verursachte und es trat meist bei hohen Außentemperaturen auf.
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 50 TKM = Flop bis geht so
Smart 451 CDI Benzinverbrauch
A-Klasse W169 Benzinverbrauch
Ich bin der Einzelfall, der keinen smart mehr kaufen wird!
@CDL
Das hab ich mir auch schon gedacht, aber die letzten Tagen waren bei uns bis jetzt die Heißesten in diesem Sommer und da fuhr mein Smart ohne Probleme.
Ich komme gerade vom SC. Alle neusten Updates wurden eingespielt und die Kupplung wurde ausgetauscht. Ergebnis: Sehr ruhiges und vor allem schnelles schalten. Kein Problem mit dem Gang einlegen. Alles läuft, wie geschmiert. Ich hoffe, dass es so bleibt. :) (Und dank der Garantie, blieb mir der Griff zum Portmonee erspart.)
    • Vielen Dank für die vielen Antworten.   Unser Wissen über Autos ist generell nicht schlecht, ausgestattet zum reparieren sind wir mittelprächtig. Wir können leider alle nicht raushören ob der Turbo läuft oder nicht.   Wenn es z.b. der Schlauch zum MAP-Sensor ist, kann ich den selber kontrollieren? Das einzige was ich dazu an Bildern gefunden habe sind entweder von neueren Smarts oder sehen irgendwie nicht aus wie mein Motorraum. Ich würde auch eher sagen, dass der Smart sehr ruhig ausgeht. Er ist prinzipiell aber nicht der aller ruhigste im Vergleich zu anderen Smarts die ich kenne.   Grüße George     ps.: Wee! Jemand hat Deutz erwähnt, da hat mein Vater früher gearbeitet 🙂
