DrHook
Smart 451: Heckscheibe undicht
Verehrtes Forum,
habe nach einem Regenguss bemerkt, dass sich einzelnen Tröpfchen auf der Kofferraumabdeckung (dem Rollo) sammeln. Zuerst dachte ich, es sei das Dichtungsgummi, aber das Wasser kommt wohl aus dem Spalt zwischen der eigentlichen Scheibe und der oberen Verkleidung.
So wie es aussieht, bin ich nicht der Einzige mit diesen Problem, allerdings sammelt sich kein Wasser in der Verkleidung, was ja wohl auf Kulanz vom SC gemacht wurde.
Komischerweise kommt das Wasser heute durch, wo es nur relativ wenig geregnet hat. Die wirklichen Wolkenbrüche waren kein Thema.
Bin ein wenig ratlos und hoffe auf eure Hilfe.
Dank und ein schönes Wochenende
Dr. Hook
[ Diese Nachricht wurde editiert von DrHook am 21.08.2011 um 12:45 Uhr ]
Wann bemerkst du das Wasser auf dem Rollo.
Wenn du vorne drin sitzt, oder wenn du die heckscheibe aufmachst :)
Beim öffnen der Heckscheibe fließt bei mir zumindest das Wasser das sich dann oben an der Ablaufkante gesammelt hat, durch das hochstellen der Scheibe, in den Innenraum, weil es beim schrägstellen endlich wohin laufen kann. Schau halt mal von innen drauf, und schau ob du was nasses siehst, oder eben erst wenn die Heckscheibe aufgeht :)
Nein, ohne die Klappe zu öffnen. Das läuft munter so rein, ohne dass ich etwas mache.
Ich kann die Laufspuren des Wassers auch an der Verkleidung sehen.
Hi :)
Bei meinem Coupe damals lief das Wasser an der Wischerbefestigung rein. Könnte das evtl. sein?
Wurde dann getauscht und dann war wieder Ruhe.
Jana
Am 21.08.2011 um 13:14 Uhr hat Gummibaerchen83 geschrieben:
Hi :)
Jana
Das könnte passen!
Hast du das damals auf Kulanz bekommen?
Fahre ein Passion von 2007
Ich hatte das Problem zwar damals bei meinem 450er Coupe, aber vielleicht doch mal schauen.
Wir haben seinerzeit die Plastikabdeckung vom Heckwischer abgemacht. Erst dann haben wir gesehen, dass die Scheibe auf die Plastikhalterung geklebt war und an diesem Plastik ein minimaler Riss entstanden ist durch den Wasser rein lief und dann immer auf das Kofferraumrollo tropfte. Da halt nur ein Austausch der kompletten Scheibe, da Plastik und Scheibe eine Einheit waren.
Ich weiss nicht wie die Kontruktion beim 451er Coupe ist, aber einfach mal schauen.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
War noch in der Garantiezeit.
War übrigens auch Modelljahr 2007 ( BJ 2008 )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gummibaerchen83 am 21.08.2011 um 13:19 Uhr ]
Ich mail mal an meinen SC.
Halte euch auf dem Laufenden!
Danke für eure Antworten
Hook
Fahr lieber direkt hin statt zu mailen.
Meist heisst es in der Antwort dann: "Jaaaaa da müssen wir einen Termin für machen"
Wenn Du aber schon auf der Matte stehst, kümmert sich eher ein Servicemensch drum. Oder halt auch nicht ;-)
Wir hatten das Phänomen, dass Leitungswasser bei der Wasserprobe nicht rein lief. Nur Regenwasser, da dieses "weicher" ist als Regenwasser.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Mein Dad hat das gleiche, da soll irgendeine Dichtung verrutscht sein. Auch ein Kummer der 2007er :(
Hallo ...
Ich habe in meinem 2008er vor ein paar Wochen die dritte Heckscheibe kostenlos reinbekommen ( vor einem Jahr die zweite ).
Wasser sammelte sich im oberen Teil, man hörte es plätschern und beim öffnen der Scheibe tropfte es in den Innenraum.
Bei meinem SC in Göttingen gar kein Problem, sogar die Tönungsfolie wurde vor einem Jahr ersetzt.
Da ich dieses Jahr aus der Garantie raus bin, wurde zwar die Scheibe kostenlos auf Kulanz erneuert, nur die Tönungsfolie musste ich dieses mal selber zahlen. Was für mich ok ist, immerhin bekam ich problemlos sofort eine neue Scheibe.
Smarte Grüße aus Göttingen ...
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
Da ich heute ja Zeit hatte, habe ich die Mail ans SC rausgeschickt - schauen wir mal, was da morgen (?) so kommt.
Wie gesagt, Wasser sammelt sich wohl nicht (zumindest habe ich es noch nicht bemerkt), es ist eher ein Spontandurchlauf, wenn es halt regnet.
Frage: Gibt es eine Anleitung für den Ausbau der Heckscheibe und allem, was dazugehört?
Merci
Hook
In einer kurzen Trockenperiode habe ich mal die Verkleidung vom Wischermotor abgenommen und mir die Dichtung der Wischerachse angeschaut: Die Dichtung sitzt nicht ganz sauber in ihrer Öffnung, allerdings kann sie auch nicht besser/weiter reindrücken.
Wie schaut denn das bei euch aus? Wenn ich den Motor demontiere, kann ich Dichtung dann weiterverwenden, oder muss im SC eine neue bestellen (was bestimmt sehr lustig werden würde - bei den ganzen Teilenummern).
Bei meinem 451 Bj. 07 war der Plastikrahmen wo die Heckscheibe drauf geklebt ist an mehreren Stellen gerissen und somit lief es bei Starkregen innen rein. Das SC hat es zu 50% Kulanz ersetzt.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
Ich wollte euch ja auf dem Laufenden halten:
Komme gerade vom SC und die waren überzeugt davon, dass es an den zwei fehlenden Löchern am unteren Ende der Scheibe liegt, die dann auch prompt gebohrt wurden. Ich bin noch nicht überzeugt, lasse mich aber gerne positiv überraschen.
Dann haben sie sich noch um meine quietschende Lenkung gekümmert und das alles für lau.
Wie immer, waren sie auch diesmal sehr nett und zuvorkommend und wenn jetzt alles paletti ist, bin ich sehr zufrieden - man muss ja auch mal was Positives über ein SC schreiben...
Hallo "Hook" ...
Das mit den Wasserablaufbohrungen wird bestimmt richtig sein.
Bei meinem Würfel hieß es beim ersten Scheibenwechsel es sei ein Konstruktionsfehler. Die Wasserablaufbohrungen wurden vergessen.
Danach beim zweiten Scheibenwechsel sagte man die Bohrungen werden durch die Dichtung verdeckt.
Jetzt bei der dritten Scheibe war es ein Herstellungsfehler ( Klebenaht fehlerhaft ).
Mir war es egal, da ja immer kostenlos erneuert wurde.
Achte du nur darauf das hinter der Scheibenverkleidung durch die Feuchtigkeit kein Gammel an der Elektrik ist ( z.B. anschlüsse Scheibenheizung )
@Lollekpower
guten Abend , ich habe genau das gleiche problem mein ganzer plastik Rahmen ist gerissen , sogar oben an der Halterung ,
mein Wagen hat gerade 26.000 km runter und ist bj 2007
Warum musstest du 50% selber zahlen ...??
wieso haben Sie nicht alles übernommen ?
, Ich bekomme jetzt schon die Krise , weil ich Freitag bei Mercedes war , Smart Center ist ja nicht fähig ... :(
Der Servicemitarbeiter hat Fotos gemacht und wollte das Smart schicken , ich bin gespannt ...
Ich (2 Besitzer) zahle nix dazu , ich habe das Auto seit März 2011 , da können Sie sich auf den Kopf stellen , ansonsten geht es zum Rechtsanwalt .
Das ist ein Produktionsfehler !!!
gruß
Alex
@Gismo2007
Smart hatte nur 50% übernommen mit der Begründung das mit dem gerissenen Rahmen von meinen selber Tönen der Heckscheibe kommt evtl.
Ich wusste im ersten Moment gar nicht was ich sagen sollte. Hatte auch keine Lust alles mit Anwalt zu klären zu diesem Zeitpunkt. Bin jetzt eh woanders.
Als wenn ich beim Scheibentönen irgendwelche Säure benutzt hätte oder ähnliches die den Rahmen hätten beschädigen können.
Na ja nun habe ich eine neue Scheibe und habe auch wieder die Scheibe getönt.
Kosten tut die Scheibe 480€ :o
Hallo Alex ...
Wie oben bereits geschrieben wurden bei mir die Heckscheiben erneuert und sogar die Tönungsfolien bezahlt. Eingeklebt durch eine externe Firma.
Das es an dem Folieneinkleben liegt ist natürlich eine schwache Ausrede.
Bestimmt liegt es auch am "Wohlwollen" oder "können" des SC wie die Kosten übernommen werden. Bei mir (SC Peter in Göttingen - die sind Spitze) klappte alles bestens.
Ich muss das Thema (leider) nochmals hochkochen: Die Scheibe ist immer noch undicht und dass mit exakt den gleichen Symptomen wie zuvor: das Wasser tropft immer noch relativ mittig auf das Kofferraumrollo und nach wie vor scheint es keine Rolle zu spielen, wie heftig der Regen war: Mal ist nicht da, dann wieder nur ein Tropfen und heute ein kleiner See.
Hat einer eine spontane Idee von euch? An das SC habe ich schon gemailt...
Merci
Hook
Hallo ...
Wie ich bereits oben geschrieben hatte, kann es mehrere Ursachen haben.
Wasserablauf, fehlerhafte Klebenaht ...
Ich würde immer persönlich im SC vorsprechen und endlich einen kompletten Austausch der Scheibe erwarten.
Mein SC hat dieses problemlos und sofort ( telefonisch/Internet ) mit Smart geklärt.
Innerhalb von 10 Minuten bekam ich die Zusage auf einen kostenlosen Austausch, obwohl ich beim dritten mal schon aus der Garantie raus war.
Letzendlich tut das SC mir ja keinen Gefallen und bleibt auf den Kosten sitzen, die verdienen ja auch daran ihr Geld.
Die kosten bleiben bei Smart hängen, schließlich haben DIE diesen Qualitätsmangel zu verantworten.
Guten Abend , ich bekomme das K............
Mercedes hat sich um mein Problem mit der Heckscheibe gekümmert , ich bekam gestern ein Anruf und was kam raus
Smart übernimmt 50%
toll trotzdem soll ich ca 220 Euronen zahlen .
(soviel Kostet die Scheibe ......)
haben die ein Schuss wech .....
ich habe nachgefragt warum nur so wenig , darauf sagte Servicemitarbeiter , Smart hat keine Gründe angegeben .
gruß
Jetzt habe ich 4 Wochen Zeit mich zu entscheiden , danach verfällt das Angebot von Smart !!!
Hat jemand eine E-mail adresse von Smart ??? Wo man die Direkt bekommt . Mein Smart Center macht zu , hoffnungslos .
[ Diese Nachricht wurde editiert von gismo2007 am 07.09.2011 um 21:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von gismo2007 am 07.09.2011 um 21:09 Uhr ]
Am 07.09.2011 um 12:33 Uhr hat DrHook geschrieben:
Merci
Hook
Könnte vom Scheibenwischer Motor kommen ..
Am 07.09.2011 um 21:12 Uhr hat gismo2007 geschrieben:
Merci
Hook
mhhh bei dem 451 fehlten früher die Löcher an den Seite damit sich das Wasser nicht sammelt .
[ Diese Nachricht wurde editiert von gismo2007 am 07.09.2011 um 21:20 Uhr ]
    • Natürlich kann das problematisch werden, denn dieser Lüfter kühlt ja bei Bedarf auch das Motorkühlmittel! Während bei einer Überlandfahrt auch der Fahrtwind zur Verfügung für die Kühlung steht, ist dies z. B. im Stadtverkehr oder bei Stop and Go, z.B. auf der Autobahn im Stau, nicht der Fall. Und dann kann die Temperatur, vor allem im Sommer, schon stark ansteigen und im Extremfall den Motor killen. Vor allem wenn es ein 451er ohne Anzeige der Kühlmitteltemperatur im Kombiinstrument ist, das war ja seit dem Redesign des Kombiinstruments in 2009 der Fall, wäre mir alles andere als wohl wenn ich ohne Kühlmöglichkeit des Kühlmittels unterwegs wäre und dies nicht mal bemerken würde. Es steht dann zwar noch eine Übertemperaturleuchte zur Verfügung, aber zum einen würde ich mich auf die nicht unbedingt verlassen und zum zweiten ist der Motor dann schon so heiss, daß Spätschäden nicht ausgeschlossen werden können. Gemäß diesem Beitrag ist Deiner ja ein Bj. 2012 und besitzt deshalb keine Anzeige der Kühlmitteltemperatur mehr im Kombiinstrument! 🥺 Von daher sollte der Lüfter schnellstmöglich ausgetauscht werden-. So weit ich weiss ist dies leider nicht ganz trivial! ☹️
