Bernd1961
Kupplung/Getriebe ?
Hallo !
Bei meinem CDI BJ 2000 (84TKM) plötzlich ohne irgendwelche Vorzeichen der Antrieb ausgefallen. An einer Kreuzung zeigt das Schaltdisplay kurz "Error", danach lies sich weder zwischen Automatik und Softtouch wählen, noch fuhr der Wagen an. Er brummt kurz, dann macht es den Eindruck, als ob er sofort auskuppelt. Gleiches verhalten beim Rückwärtsgang. Was kann das sein ?? In den letzten Wochen leuchtete nach dem Starten das Vorglühzeichen, ging dann aber nach kurzer Fahrt wieder aus, das hat aber mit dem anfahrproblem nichts zu tun ?
Die Vorglühleuchte ist das Zeichen für eine durchgebrannte Glühkerze, das hat aber mit dem anderen nix zu tun.
Du solltest noch mal kurz schildern, wie sich das auswirkt, aus Deinen obigen Ausführungen kann ich mir nämlich keinen Reim machen.
Wenn Du die Zündung einschaltest und den Joystick auf Neutral stellst, wird dann das N im Display angezeigt und kann der Motor dann gestartet werden?
Was passiert dann, wenn du bei getretener Bremse aus N auf R oder 1 schaltest?
Was passiert, wenn Du bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung dasselbe tust, also aus N nach R bzw. 1 schaltest?
Was wird dann jeweils im Display angezeigt?
Am 22.08.2011 um 17:12 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Er lässt sich problemlos starten (auf N) Im Display wird aber außer N gar nichts mehr angezeigt.Er schaltet auch nicht mehr um von Voll auf Halbautomatik. Geht man von N in den Rückwärtsgang oder auf Vorbetrieb ändert sich kurz das Motorengeräusch, so als ob er einkuppeln will, dieser Vorgang wird dann aber gleich abgebrochen und es passiert gar nichts.
Was wird dann im Display angezeigt?
Wie verhält sich das bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung?
Lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! ;-)
Nichts - das Display zeigt schlichtweg nichts mehr an, also wie wenn er im Vollautomatikbetrieb laufen würde (solange der Motor läuft) . Wenn der Motor aus ist und die Zündung eingeschaltet, zeigt er N an, oder ebenfalls nichts, je nach Stellung. Bevor er den Geist ganz aufgegeben hat erschien ein E aber nicht in den klaren Buchstaben wie normal, aber für kurze Zeit ( ca. 3 Sek )
Hab jetzt nochmal ausprobiert. Also wenn der Motor aus ist und die Zündung eingeschaltet lässt er sich normal schalten. Man kann sowohl auf Handschaltung gehen ( dann normale Anzeige 1) als auch A .
Bei laufendem Motor lässt er sich nicht umschalten auf der Anzeige erscheint dann stets 0 ? Kann es sein, dass die Kupplung defekt ist, obwohl er zuvor ohne murren lief, oder ist das ein Problem der Elektrik ?
