rms
Wo liegt das serienmäßige linke Hochtönerkabel ?
ich habe bei meinem 451er bis jetzt nur das rechte Anschlusskabel für die Hochtöner unterm Armaturenbrett gefunden, das linke Kabel ist nicht auffindbar. Kann das jemand zuverlässig beschreiben oder per Bild zeigen, wo sich das befindet oder in welchen Kabelstrang das eingebunden ist?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Up
Blitzwürfel
Den Sicherungskasten abschrauben, abklappen und dann genau dahinter auf einen Kabelstamm sehen. Dort ist das HT Kabel mit dem gelben Stecker angebunden.
Ohne abschrauben/abklappen = No Chance !
@Focus-CC,
danke mal vorab für den Tipp, werde von meinem (Miss)-Erfolg schreiben.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Am 23.08.2011 um 18:35 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
konnte mir das erst jetzt anschauen, der Sicherungskasten ist in Richtung Pedale mit einem Plastik-Schnappverschluss befestigt, zum Lenkrad hin mit zwei silbernen Schrauben(Torx?) fixiert. Muss ich diese herausschrauben oder kann ich das gesamte Teil mit sanfter Gewalt nach unten klappen, wenn ich den Plastik-Schnappverschluss geöffnet habe? Ich spüre dabei Widerstand, deshalb frage ich.
Danke und Gruß
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
    • In der Kodierung müsste das der "Status OEL Anzeige" sein. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ist schon lange her. Das Problem mit den den KIs von vor 2003 war bei meiner SD immer, dass Vediamo den Dialog zur Variantenkodierung nicht anzeigt. Wahrscheinlich kann man irgendwie über die Funktionen die Rohdaten auslesen, was anderes macht Vediamo im Hintergrund ja auch nicht, das habe ich nicht weiter untersucht.   Ein SAM-KI funktioniert aber grundsätzlich auch mit ZEE, das habe ich mal unter Laborbedingungen getestet (nur Steuergeräte ohne Auto )
