smartkai
Scheibenwischer
Hallo, bei meinem 2003er CDI ist heute der Scheibenwischer irgendwie kaputt gegangen. Er ist über die Scheibe hinausgewischt und hängt jetzt daneben. Also nur die rechte Seite. Ich kann den Wischerarm auch ein ganzes Stück nach links und rechts bewegen bevor ein Anschlag kommt. Den auf der linken Seite, der ja heile ist, kann ich nicht bewegen. Ist da wohl das Gestänge gebrochen?
Komme ich da irgendie ran???
Bin totaler Neuling aber gelernter Maschinenbauer und würde mir gerne die Werkstattkosten sparen.
Bin für jeden Tip dankbar
Hallole und willkommen im Forum! :)
Du musst auf jeden Fall mal das Front Panel abbauen, um an das Scheibenwischergestänge ran zu kommen.
Dann solltest Du sehen, was Sache ist.
Zuvor solltest Du Dir vielleicht die elementarsten dieser Beiträge durchlesen, in denen es um das Scheibenwischwergestänge geht.
Die Frontpaneldemontage wäre auch noch hier oder dort beschrieben, falls bei der obigen Anleitung Fragen offen bleiben sollten! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.08.2011 um 16:13 Uhr ]
Na ja, es könnte vollkommen reichen, wenn du über die Servicegitter ein Blick an das Gestänge wirfst. Falls du die Ursache nicht finden wirst, dann kannst du den Front abbauen.
Es könnte sein, dass der Kugelgelenk abgegangen / aus der Halterung raus gekommen ist. In solchen Fall wird das komplette Gestänge gewechselt, da die Halterung gewöhnlich zu abgenutzt ist.
Man könnte aber einen Trick anwenden - An die Halterung vom Kugelgelenk kannst du etwas Kupferkabel ranwickeln. Danach alles richtig schmieren und den Kugelgelenk wieder in die Halterung reindrucken.
Ich habe durch das Serviegitter geguckt. Der Teil vom Wischer der durch das Loch in dem Gestänge gesteckt wird ist rausgerutscht. Wenn ich ihn wieder reinstecke fällt er sofort wieder runter? Wie wird das normalerweise denn befestigt?? Ist da ein Sprengring hinter wenn das Teil durch das Loch gesteckt wurde?
Oder ist das normalerweise eine Passung die ich mit diesem Kabeltrick wieder herstellen kann?
Danke
Foto wäre nicht schlecht, aber ich gehe davon aus, dass das "eine Passung die ich mit diesem Kabeltrick wieder herstellen kann" ist.
    • Vielen Dank für die vielen Antworten.   Unser Wissen über Autos ist generell nicht schlecht, ausgestattet zum reparieren sind wir mittelprächtig. Wir können leider alle nicht raushören ob der Turbo läuft oder nicht.   Wenn es z.b. der Schlauch zum MAP-Sensor ist, kann ich den selber kontrollieren? Das einzige was ich dazu an Bildern gefunden habe sind entweder von neueren Smarts oder sehen irgendwie nicht aus wie mein Motorraum. Ich würde auch eher sagen, dass der Smart sehr ruhig ausgeht. Er ist prinzipiell aber nicht der aller ruhigste im Vergleich zu anderen Smarts die ich kenne.   Grüße George     ps.: Wee! Jemand hat Deutz erwähnt, da hat mein Vater früher gearbeitet 🙂
