smarticabrio2012
Smart Navigation Navi & Sound BE 6040??!! Passt das in den 450er cabrio?
möchte mir vielleicht das original Smart Navi BE 6040 kaufen,ich weiss aber nicht ob es in den Smart for two 450er cabrio passt.Vielleicht könnt ihr mir ja helfen??!!
Andreas
Gegenfrage, warum sollte es nicht passen? :-?
Achten musst Du nur darauf ob es wirklich für den 450er ist. Das Radio gab es auch für den Roadster, aber da ist die Frontblende anders und es passt dann nicht.
Du solltest Dir auch bewusst sein das es keine aktuelle Software mehr dafür gibt und geben wird. Letzter Version war Anfang 2010 glaube ich, also Daten aus 2009
Oben 450 und unten Roadster.
Ja genau, erkennbar an dem oberen Rand mit der Wulst
Nur der Vollständigkeit halber, beim CD Radio verhält es sich genauso!
Auch bei diesem ist die Blende des Roadsters etwas größer als beim ForTwo, somit ist dieses bzgl. der Blende ebenfalls nicht kompatibel, obwohl es sich bis auf die Blende um das identische Gerät handelt.
Leider wissen das viele Verkäufer bei Ebay und ähnlichen Börsen selbst nicht, oft ist nämlich zu lesen, daß dieses Radio in den ForTwo und den Roadster passt!
Hello
Ich weiss, das Thema ist schon uralt aber habe noch eine Frage dazu.
Ich habe ein 450er Cabrio, bei dem das Becker Smart and Sound verbaut ist. Leider ist es nun defekt und ich möchte ein Smart Radio Three (also das mit Kassette) einbauen. Im Smart WikiSmart Wiki habe ich gesehen, dass die Pinbelegung des Zündungs- und Dauerplus anders ist. Muss ich nun für den Wechsel trotzdem umstöpseln? Weil sonst kauf ich mir was anderes – aber dachte, wenn ich nen alten Smart-Radio nehme, muss ich nichts dran basteln.
Danke für die Hilfe, Gruss Andi
    • Vielen Dank für alle Beiträge. Morgen werde ich nochmals nachschauen, in dem ich unten schaue, wie sich der Stößel in Richtung Kupplung bewegt. Meine Frau wird dann bei eingeschalteter Zündung zuerst ohne Motor von  N auf 1 und dann von N auf R schalten. Danach mit laufendem Motor kurz dasselbe.  Wenn sich dann der Stößel nur sehr wenig in der Länge i.R. Kupplung bewegt,  dann ist vielleicht tatsächlich der Transport vom Stößel gestört und es würde ein Aktuatortausch was bringen, wenn tatsächlich der Abstand der Pfanne zum Loch mit  etwa 2/3 cm normal sein soll.Ansonsten kann ich mal den Aktuator nochmals entfernen und durchs Loch die Pfanne kontrollieren, ob sie wackelt oder instabil ist, was nicht sein dürfte. Denn dann wäre ja die Übertragung zur Kupplung unterbrochen und dann wäre der Fall auch klar: Kupplung erneuern. Danke nochmals für die vielen guten Vorschläge. Harald
