blackbenz
Lampe im Tacho - geht an?!
Nix tote Hose - wir leiden alle mit Dir!!!
Habe mal bei meinen KFZ-lastigen Kollegen nachgefragt:
Es währe zumindest einen Versuch wert, den Rest per Pressluft auszudrücken - und zwar wie folgt:
Einspritzdüse raus
Adapter für Pressluftanschluss herstellen, an Stelle der Einspritzdüse einsetzen + befestigen.
Motor leicht unter Druck setzen und drehen, biss beide Ventile des betreffenden Zylinders geschlossen sind.
So - jetz kommt es:
Mit dem Warmluftföhn den verbleibenden Glühkerzenrest gut durchwärmen.
Dann: Kältespray in die Öffnung der Glühkerze sprühen und gleichzeitig den Pressluftdruck so hoch wie möglich setzen.
Vermutlich fliegt der Rest dann raus.
Emil
Emil
danke emil für deine / eure Anteilnahme.
Ich werde die Idee mal heute einem Kumpel vorlesen der heute :( ;-)
Mal sehen das der sagt...
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
