Mijeniti
Service
kann man beim Smart sehen wann er das nächste Mal zur Inspektion muss? Wenn ja, wo? Gibt es da eine Info im Bordcomputer?
MfG
Mijeniti
Bei 2nd Generation Smarts ab BJ. 2003 wird die Entfernung bzw. die Zeit bis zur nächsten Inspektion im Display angezeigt.
Diese Information solltest du auch mit dem Knöpfchen am Kombiinstrument abrufen können, angezeigt wird dann die Entfernung in Kilometern.
Müsste aber auch in der Bedienungsanleitung drin stehen!
Der Wortlaut heisst ja Inspektion in xxxxx Kilometern oder yyy Tagen.
Wenn der Smart nicht viel gefahren wird und die Kilometer nicht erreicht werden, taucht dann irgendwann eine Zahl im Kombiinstrument auf, zusammen mit einem oder zwei Schraubenschlüsseln.
Dann ist der Zeitraum bald abgelaufen.
Und wenn ein Minus vor der Zahl steht und diese Zahl täglich um eins zunimmt, dann ist der Instektionstermin bereits überschritten!
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Daß Kerzen niederohmig sind bedeutet nicht zwingend daß sie intakt sind. Es sind auch interne Kurzschlüsse möglich. Dann glühen die Kerzen nicht mehr an der Spitze sondern ein Stück weiter hinten. Das ist durch eine elektrische Messung kaum festzustellen. Der einzige sichere Test ist ausbauen und probeglühen lassen wie oben gezeigt.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
