Cheesus
ForFour EZ Ende 2007 - ein Jahr gestanden?
Hallo Smart-Freunde,
ich werde gerade ( hoffentlich ) zum Smartie und habe ein recht interessantes Angebot gefunden.. Einen ForFour 1,5 CDI mit >100k km. Ich befürchte allerdings, dass der Wagen schon ziemlich lange nur gestanden hat.
Worauf muss ich (besonders) achten, wenn ich mir den Wagen vor Ort ansehe?
Vielen Dank schonmal :)
Nun, als erstes, daß sich die Handbremse lösen läßt.
Dann würde ich das Teil probefahren - aber vorsichtig, nach dem Dornröschenschlaf laß es erst mal langsam angehen.
Falls Du ihn kaufst, würde ich vorsorglich die Standschaden-Kandidaten angehen, also: Reifen, Bremsflüssigkeit, Öl, Keilriemen. Behalt mal noch ein wenig Geld über für diese Sachen.
Olaf
Mit "besonders" meinst Du jetzt hoffentlich nur "Smart-Besonderheiten".
Da ist mir jetzt allerdings beim 44 nichts bekannt. Und weitgehend ist der 44 ja auch kein Smart, sondern technisch ein Mitsubishi. Smart typisch ist evtl. das Getriebe und die (halb-)automatisierte Schaltung. Es kommt aber drauf an, ob die Dein Fovorit überhaupt hat. Denn den 44 gab´s mit normaler 5-G-Handschaltung und eben mit der "Smart-Automatik".
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
@HuckFinn
Ja, natürlich.
Und ich habe tatsächlich die gewöhnliche Handschaltung, habe gelesen dass es viele Probleme mit Softtouch gibt, außerdem kein gutes Angebot für nen 1,5er mit Softtouch gefunden.
Vielen Dank schonmal für die Antworten..
    • Ok, danke für die Rückmeldung. Es gibt hier im Forum sehr viele Berichte über massive Probleme mit der Passung bei Aftermarket Kondensatoren. Problem soll wohl hauptsächlich die Ausrichtung der Anschlüsse sein. Aber vielleicht hat der Hersteller dazugelernt.
