pst1100
Fragen zu Kombiistrument
Mein KI dürfte leider defekt sein :-x
Fehlercode: P0600.04h CAN-Bus-Fehler: CAN-Botschaft von A1 (Kombiistrument) fehlt.
Steckverbindungen geprüft, CAN-Abscklußwiderstand an Steckverbindung N10/10-8 an Klemmen 14-15 u. 39-40 im Sollbereich.
alle Anzeigen am KI sind aber in Ordnung nur Sonderfunktionen lassen sich nicht Aktivieren und Motor riegelt bei 3200 U/min ab (CDI)
was kostet ein neues KI?
kann ich gleich eines von Brabus (180er Tacho) einbauen und wird das dann beim anlernen gleich richtig parametriert?
lgP
AGR ist leichtgängig (mit 2 getestet), AGR-Kabel (Q0019185v001000000) kommt diese Woche.
Fehler ist im SAM und im EDG - beide haben keine INFO vom KI
lgP
update:
mitte der Woche AGR-Kabel mont -> keine Änderung :-x
heute wieder an der StarDiagnose:
einziger Fehler in SAM und EDG -
KI neu angelernt, SAM geupdatet und neu angelernt -> keine Besserung
habe auch testweise ein anderes KI angeschlossen (von einem Benziner) -> max Drehzahl 2500U/min:o
wer hatte schon mal ein defektes KI?
kann es auch vom SAM kommen?
oder können nachträglich freigeschaltete Funktionen so ein Fehlerbild verursachen?
Hört sich für mich auch nach ein kaputtes Kombiinstrument an. Wahrscheinlich kann das Kombiinstrument nur Can-Daten empfangen, aber nicht senden.
..scheint so zu sein :( nur warum hab ich den selben Fehler mit einem fremden KI :-?
hab mir heute 3 Dosen von Conrad geholt (Kontakt 60, WT + Platiklack) und das SAM damit bearbeitet, da das EDG seine informationen nicht direkt vom KI erhält sondern übers SAM -> ohne Erfolg
als nächstes wird die Elektronik vom KI gewaschen :-D
Mögliche Ursachen:
KI def. = ca.400€
SAM def. = ca.700€
ev. neuanlernen des EDG mit internetrverbindung zum Werk(wegen freigeschalteten extras)
Ich weiß leider nicht, ob ein KI vom Benziner zum CDI passt. Das hab ich noch nicht ausprobiert.
Das SAM kannst Du ja durchmessen.
Der CAN-Bus wird durch das SAM ja nur durchgeschliffen.
Am 03.09.2011 um 20:36 Uhr hat hacki75 geschrieben:
sind zusätzliche Fehler wegen Vorglühleuchte gekommen, aber eben auch kein CAN-Signal
wie meinst Du, werde nächste Woche an ein Oszi zu kommen
1:1:-?
DAS hat folgendes vorgegeben:
und
alles OK - nur sagen mir 2 unabhängige Quellen (auch ein MB-Teile Dealer) das ein KI kaum kaputt geht, drum scheind mir die These mit dem Softwarekonflikt auch möglich - Fehler ist zum ersten mal aufgetreten nach einer versuchten Freischaltung der Lenkradschaltung...
Wo wird denn die Lenkradschaltung freigeschaltet?
Im KI oder im Motorsteuergerät?
Also laut Schaltplan ist im SAM nur eine Brücke Wo der CAN-Bus rein und wieder raus geht.
feischaltung geht über alle 3 Steuergeräte, und wirdauch ohne Fehlermeldung abgeschlossen, aber funktioniert nicht
    • Ich vermute mal , es geht MMDN mit dieser Nummer Q0001973V005000000 eher um den langen Zug zum inneren Türöffner, siehe diese Seite! Den kurzen Zug zum Türaußengriff gibt es ja normalerweise nicht einzeln, sondern nur mit dem Türgriff zusammen!  😉 Deshalb hat dieser Zug eigentlich gar keine eigene Teilenummer bei MB. Zumindest bekommt man ihn bei MB nicht einzeln. 😧   Ich weiss zwar nicht, warum im Netz diese Nummer auch mit dem kurzen Bowdenzug verknüpft wird, aber die genannte Nummer ist normalerweise die des langen Bowdenzugs zum Türöffner innen in der Tür!
