thw30
ESP Leuchte ohne Ende
Hallo
ich habe einen city coupe mc 01 450 aus 1999
128000 km
Seit kurzem habe ich das Problem mit der ESP
( Trust ) Leuchte,
Bremslichtschalter getauscht, danach war das schalten ok,
es kam jedoch immer noch die ESP Leuchte unregelmäßig.
Nach auslesen des Steuergerätes letzte Woch e, habe ich den Hinterradsensor links erneuert.
Nach 50 km auf einer abschüssigen Autobahnabfahrt kann die ESP Leuchte wieder.
Eine spätere Auslesung ergab keine Fehler.
Am meisten kommt die Warnleuchte auf abschüssiger Fahrbahn und bei feuchten Wetter, jedoch keine Fehler auslesbar !
Hat noch einen einer Tip, eventuell Stromlaufplan, oder die genaue Info, welche Ursachen zur Auslösung der Signals vorliegen können
Gruß aus Lotte
Viele Grüsse
sorry , falsches Forum
kann den Betrag aber irendwie nicht löschen
Viele Grüsse
    • Hallo zusammen, ich habe nun den Nockenwellenversteller getauscht (gebrauchtes Originalteil) und dann war die Motorkontrollleuchte 3 Tage komplett aus und ich dachte, der Fehler ist behoben. Nun leuchtet die Motorkontrollleuchte erneut. Ich werde nachher mal bei den ehemaligen Smart-Kollegen in der Werkstatt nachfragen , was das sein könnte. In dem alten Nockenwellenversteller waren Teile, die diesen wahrscheinlich blockiert haben…ich denke, dass der neue Nockenwellenversteller auch durch diese Teile/Bruchstücke blockiert wird und die Fehlermeldung und somit die Motorkontrollleuchte ausgelöst wird. Schaut es euch mal an, habt ihr eine Idee woher die Bruchstücke/Teile kommen könnten?   Ich will den Wagen eigentlich nicht verkaufen, aber langsam nervt es, da ich so nicht rumfahren will.
