thw30
ESP Leuchte ohne Ende ..
Hallo
ich habe einen city coupe mc 01 450 aus 1999
128000 km
Seit kurzem habe ich das Problem mit der ESP
( Trust ) Leuchte,
Bremslichtschalter getauscht, danach war das schalten ok,
es kam jedoch immer noch die ESP Leuchte unregelmäßig.
Nach auslesen des Steuergerätes letzte Woch e, habe ich den Hinterradsensor links erneuert.
Nach 50 km auf einer abschüssigen Autobahnabfahrt kann die ESP Leuchte wieder.
Eine spätere Auslesung ergab keine Fehler.
Am meisten kommt die Warnleuchte auf abschüssiger Fahrbahn und bei feuchten Wetter, jedoch keine Fehler auslesbar !
Hat noch einen einer Tip, eventuell Stromlaufplan, oder die genaue Info, welche Ursachen zur Auslösung der Signals vorliegen können
Gruß aus Lotte
Viele Grüsse
Fährt er denn normal an oder Schaltet er wenn die Lampe brennt auch ruppig?
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Also ich denke da gerade an einen defekten Querbeschleunigungssensor. Da gerade der Fehler bei einer Lageänderung des Fahrzeugs auftritt.
Gruß, Rolf
Am 29.08.2011 um 13:31 Uhr hat bajuffe geschrieben:
Was wäre es denn im Falle des ruppigen automatischen Runterschaltens?!
Hallo
wenn die ESP Leuchte ( Trustleuchte ) leuchtet, werden die Gänge aussgekuppel bzw Drehzahl begrenzt.
Den Querbeschleunigungsensor habe ich auch in Verdacht, gibt es da eine Möglichkeit den zu messen ?
Heute kam die Leuchte auch im Stand auf Stellung N mal wieder was neues ....
Viele Grüsse
Hallo Steuergerat ausgelesen
jedoch keine Fehler außer das des abgezogenen Quer.. sensors.
Nachjustiert .. ok
Fehler tritt jetzt aus bei niedriger Drehzahl kurz vor runterschalten,
Was hatt die ESP ( gelbes Dreieck mit ! ) mit der Schaltung zu tun.
Der Kupplungsaktutor rattert etwas , ist das ev ein Problem, Kontakte bereits gereinigt
Viele Grüsse
Viele Grüsse
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
