thw30
ESP Leuchte ohne Ende ..
Hallo
ich habe einen city coupe mc 01 450 aus 1999
128000 km
Seit kurzem habe ich das Problem mit der ESP
( Trust ) Leuchte,
Bremslichtschalter getauscht, danach war das schalten ok,
es kam jedoch immer noch die ESP Leuchte unregelmäßig.
Nach auslesen des Steuergerätes letzte Woch e, habe ich den Hinterradsensor links erneuert.
Nach 50 km auf einer abschüssigen Autobahnabfahrt kann die ESP Leuchte wieder.
Eine spätere Auslesung ergab keine Fehler.
Am meisten kommt die Warnleuchte auf abschüssiger Fahrbahn und bei feuchten Wetter, jedoch keine Fehler auslesbar !
Hat noch einen einer Tip, eventuell Stromlaufplan, oder die genaue Info, welche Ursachen zur Auslösung der Signals vorliegen können
Gruß aus Lotte
Viele Grüsse
Fährt er denn normal an oder Schaltet er wenn die Lampe brennt auch ruppig?
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Also ich denke da gerade an einen defekten Querbeschleunigungssensor. Da gerade der Fehler bei einer Lageänderung des Fahrzeugs auftritt.
Gruß, Rolf
Am 29.08.2011 um 13:31 Uhr hat bajuffe geschrieben:
Was wäre es denn im Falle des ruppigen automatischen Runterschaltens?!
Hallo
wenn die ESP Leuchte ( Trustleuchte ) leuchtet, werden die Gänge aussgekuppel bzw Drehzahl begrenzt.
Den Querbeschleunigungsensor habe ich auch in Verdacht, gibt es da eine Möglichkeit den zu messen ?
Heute kam die Leuchte auch im Stand auf Stellung N mal wieder was neues ....
Viele Grüsse
Hallo Steuergerat ausgelesen
jedoch keine Fehler außer das des abgezogenen Quer.. sensors.
Nachjustiert .. ok
Fehler tritt jetzt aus bei niedriger Drehzahl kurz vor runterschalten,
Was hatt die ESP ( gelbes Dreieck mit ! ) mit der Schaltung zu tun.
Der Kupplungsaktutor rattert etwas , ist das ev ein Problem, Kontakte bereits gereinigt
Viele Grüsse
Viele Grüsse
    • Schon richtig aber wenn der LLK dicht ist bleibt auch das Öl im LLK bzw wird verbrannt. Tritt es aus ist er vermutlich wenn auch nur leicht undicht. Wenn der Ölverbrauch normal ist sollte man ihn ersetzen. Denn wo Öl Austritt kann auch Ladeluft entweichen.    Zum prüfen eignet sich ein Nebelgerät. Dieses wird an einer Stelle ans Ansaugsystem angeschlossen und dann wird das System damit auf undichte Stellen untersucht. Bei YouTube gibt es reichlich Videos dazu.
