robi59
Schaltwippenlenkrad 451 funktioniert nicht
wollte meinen Smart 451 (Bj 2007) mal was gutes tun und ein Schaltwippenlenkrad einbauen. Gesagt getan.
Lenkrad gekauft, eingebaut, freigeschaltet nicht passiert, d.h. bei der Betätigung der Schaltwippen keine Reaktion. :-?
Anderes Lankrad ausprobiert nichts passiert. Das erste wurde inzwischen in einen anderen Smart eingebaut, funktioniert ohne Probleme.
Komplettes Innenleben ausgetauscht, immer noch keine Funktion.
Im SC wurden die Leitungen gemessen. Für die Schaltwippen sind wohl 2 Kabel vorgesehen. Leitungen sind i.O. Lenkrad montiert, dann bei abgebautem Kombiinstrument vorne am Kombiinstrument gemessen, dort kommt nichts an, aber hier müsste ein Impuls ankommen, wenn die Schaltwippe betätigt wird. Diagnose wäre eigentlich Lenkrad defekt, aber eins der getesteten läuft problemlos in einem anderen Smart.
Ich dreh mich jetzt im Kreis, habe erstmal wieder das alte drin.
Habt ihr noch eine Idee, wo man noch suchen könnte?
Robi
Doch,
das andere Lenkrad wurde auf die gleiche Art und Weise freigeschaltet.
Robi
Vielleicht etwas undeutlich ausgedrückt. Die Freischaltung erfolgt in der Elektronik des Wagens und natürlich nicht im Lenkrad, da gibts nichts zum freischalten.
denke das ist was mit der freischaltung der wippenfunktion schief gelaufen....
Da ist sicher was bei der Freischaltung schief gegangen.
Bei 2 nachgerüsteten 451 hat´s hier schon geklappt.
Vielleicht liegt´s am frühen Datum des SAM?
Bei meinem 451 geht alles; bei Kugelblitzchen geht z.B. die Wippenschaltung auf Automatik nicht. Wenn ich nicht irre, ist ihr 451 etwas älterals meiner.
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 29.08.2011 um 17:48 Uhr ]
:) Aber dafür bin ich Jünger als Du
:-P
Kann das mit der Automatik auch sein das es nur bei dem mhd geht?
Am besten Du läßt Dir die Freischaltung nochmal drauf packen und Dann siehst Du es ja.
lg
Heidi
Verräterin. :-D :-D
MHD?.....Glaub ich nicht, aber bei smart weiss man nie.
Grüsse
herby
meiner ist Baujahr 04/2007.
Ich habe auch erst gedacht es liegt an der Freischaltung. Aber das Smartcenter kann über die 2 Leitungen vom Lenkrad bis zum Kombiinstrument nichts messen. Dieses messen ist unabhängig von der Freischaltung. Beim betätigen der Wippen gibt es einen Impuls, den man messen kann. Nur es kommt nichts an, lt. SC.
Also müsste es eigentlich am Lenkrad defekt sein, aber eins der getesteten läuft problemlos in einem anderen Smart.
Irgendwie alles unlogisch.
Robi59
wenn ich auch mal meinen Senf dazu geben darf und mein begrenztes halbwissen einbringe dürfte.
Frage:
Ist der Kabelsatz schon mal richtig durchgemessen worden? (Durchgangsprüfung + Ohmsche Messung ! )
Gruß Homer
ich glaube auch, dass es irgendwie an diesen beiden Kabeln liegt.
Im SC wurde das Kabel am Lenkrad und am Kombiinstrument entfernt und durchgemessen (auf welche Art und Weise kann ich nachfragen). Es kam die Aussage Kabel ok. Dann kam der Test Kabel am Lenkrad angeschlossen und am Kombiinstrument gemessen. Kein Ergebnis beim Betätigen der Schaltwippen.
Hier setzt ja auch etwas meine Frage an, hat das mal jemand getestet/gemessen (bei einem funktionierendem Lenkrad) ob da wirklich wirklich ein Impuls ankommt.
Robi
Hast du, oder jemand anderes, ne Info, an welchen Pins da zu messen ist?
Mein Schaltplan sagt, daß da Widerstände an den Wippen wären; ich hab bei meinem Umbau aber keine gesehen. Die zuständigen Pins wären demnach 7 und 15 am KI.
Keine Ahnung ob´s so stimmen kann.
Grüsse
herby
Nein,
genaue Info habe ich nicht, muss mich nochmal schlau machen. Ich weiss aber, das die Pins am Lenkrad eine andere Nummer haben, die 7 und 15 vom KI kommen mir bekannt vor. Ich versuche mal die Info zu bekommen.
Robi
meine idee war:
Sobald ein Kabel (an)gebrochen ist wird noch ein Durchgang angezeigt. Es könnte sein, das durch eine beschädigte Leitung das Signal der Schaltwippe so weit abgeschwächt wird das das Steuergerät die ankommenden Signale nicht mehr verarbeiten kann.
Halte uns auf dem laufenden.
Viel Glück
Homer
[ Diese Nachricht wurde editiert von Homer_S am 30.08.2011 um 22:33 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich interpretiere diesen Beitrag und auch den anderen (Wartungsintervall...) dahingehend, daß das "Selbermachen" deutlich NICHT im Vordergrund steht (und das Fahrzeug) eher (gewinn-orientierten) Dienstleistern übergeben wird (gegen Entrichtung des geforderten Entgeldes).   Da man sich in unserem Land schon lange dazu entschieden hat, in der kalten Jahreszeit "Salz-Orgien" auf den öffentlichen Straßen zu veranstalten (im Gegensatz zu manch anderen Ländern/auch weiter nördlich), empfehle ich, den Lack oben und den Unterboden VOR den zu erwartenden Witterungseinflüssen vorzubereiten (dazu könnte es Ende November in unseren Breitengrades schon etwas spät sein...). Dazu steht wohl genug im www / es gibt sogar spezielle Lack-Pflege-Fetischisten-Foren. (Handarbeit und "massierendes" Aufbringen von Wachsen und ähnlichem kann auch etwas Sinnliches haben...).   Aber: Es gibt in den öffentlichen Kfz-Waschhäusern (Waschstraßen) spezielle Programme, die die Oberseite und Unterseite des Wagens vorbereiten und pflegen können (man kann da schon 2-stellige Euro-Beträge investieren, wenn man möchte...).   Sodann gibt es auch bei uns (Zwischen den Zeiten mit den weißen Naturerscheinungen und den damit einhergehenden "Salz-Orgien") immer mal wieder Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt und relativ "warmen" Regen. Das könnte man nutzen oder eben wieder den Dienstleister beauftragen (letzteres ist wohl politisch korrekter....). Wenn der "Winterspuk"/die Salzorgien dann im fortschreitenden Frühjahr vorbei sind (untrügliches Zeichen sind die "zahnbürsten-gepflegten" Liebhaberfahrzeuge (Motorräder und Oldtimer) im Straßenbild), kann man das Fahrzeug/den Unterboden selbst pflegen oder eben wieder den Dienstleister...   Es gibt (gerade in Ballungsgebieten) auch "Selbstwaschanlagen" mit Waschplätzen und Schläuchen/Spritzlanzen zum Selbermachen mit Entgeld/Münzautomaten. Aber auch hier sollte man wissen, was man tut... (und nicht Wasser mit Hochdruck hinsprühen, wo es nur Schaden anrichtet / man kann auch Teile mit sehr hohem Wasserdruck und geringem Abstand entlacken...).   Und, nur mal so überlegt: Soll der Smart denn als "Winterschlampe" (Entschuldigung für den Ausdruck) herhalten? (Man kann auch Billigst-Kfz mit geringem "Rest-Tüv" im Winterbetrieb endverwerten, dann dem Verwerter oder Export anvertrauen). Den Smart dann nur bei brauchbarem/gutem Wetter nutzen...   Und: Die hier genutzten Smarts (2 x 450er cdi) sind "Winterschlampen"!!! Die sehen auch so aus, bereiten aber auch jede Menge Spaß... (die ersten "Macken", die ersten "Beulen", der erste "Rost" tun noch weh..., aber dann...sind halt "Verbrauchs-Fahrzeuge", ein Ende ist bislang NOCH nicht in Sicht, toi,toi,toi..).   mit salzigen, äh. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig   Nachtrag: Schon mal was von "Korrosionsschutzfett" gehört ? Hier bei uns im Norden gibt es z.B. Mike Sanders und Time-Max. Zumindest Time-Max hat eine (wie ich meine) informative homepage, bei Mike Sander habe ich lange nicht geschaut (es gibt sicher noch weitere, ich habe mit den genannten Firmen nix zu tun...). Habe aber gute Erfahrungen mit den Produkten / nicht auf dem Lack, mehr in Hohlräumen und an Unterbodenteilen...
