Smartie4000
OBD2 Scansoftware
Kennt jemand folgende Software und hat sie schon ausprobiert?
www.wgsoft.de
UniCarScan Diagnosesystem USB
Bitte nur sachliche Komentare.
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
ich nutze die Software (Scanmaster-ELM) aber mit einem anderen Interface (ELM327).
Die OBD Schnittstelle im Smart ist recht lahm so das man nur auf ca. 12 Werte/Sekunde kommt. Es kann NUR die Fehler vom MEG auslesen und zurücksetzen.
Nettes Spielzeug. Eine StarDiagnose kann das Teil nicht ersetzen.
Schau' Dir auch mal TouchScanan. Die Software ist einfacher zu bedienen und stürzt nicht so oft ab.
Danke für die Info. Leider halten es die Leute von TouchScan nicht für nötig, ihre Software auf Deutsch anzubieten. Daher nicht zu gebrauchen. Die Scanmaster-ELM ist doch eine alte Software. Vielleicht ist es mit der neuen ja besser.
wie Du auf deren Seite sehen kannst ist die Software zum "ScanMaster-UniCarScan" die ScanMaster-ELM. :-P
das mit der Sprache ist natürlich ein Argument. :lol:
Laut Auskunft von Herrn Wladimir Gurskij Ist es eben nicht die gleiche Software, sondern ein neues Gerät mit neuer Software.
Hat sich aber eh erledigt. Habe mir eine Profiausrüstung besorgt.
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
