hannibal11
Standlicht und Rückleuchte gehen nicht mehr
Hallo liebe Smarties, aktuell habe ich das Problem das bei meinem 2000er Smart Cabrio Diesel die Beleuchtung nicht mehr will.
Das sieht die Polizei leider gar nicht gerne und ich bin gehandicapt.
Ablendlicht geht aber die Rückleuchten und Standlicht vorne und hinten (Brems und Rückfahrlicht geht) wollen nicht angene.
Habe irgendwo gelesen das dies der Schalter ist und Smart den auf Kulanz auswechselt.
Stimmt das?
Und ist das immer noch so?
Oder ist es vielleicht eine Sicherung?
Wo sollte ich in Köln am besten mit diesem Problem hingehen und muss ich meinen Smart für diese Reperatur abgeben oder wird das inerhalb von Minuten gemacht?
Vielen Danke für eure Mühe.
Moin!
Kannst natürlich ins SC fahren nach Godorf oder Deutz, sind beide gut!
Oder Du fährst zum Cleveren & Smarten (im Hellen natürlich), der ist mehr als kompetent und hier auch auf der Werkstattseite vertreten!
Hol Di fuchtig!
Die Beleuchtung Deines Kombiinstruments, also des Tachometers funktioniert dann bestimmt auch nicht mehr!
Dann liegt es auf jeden Fall am Lichtschalter.
Der kostenlose Austausch auf Kulanz musste schon immer in den meisten Fällen argumentativ erwirkt werden.
Manchmal können da die SCs ganz schön hartnäckig sein und den kostenlosen Austausch ablehnen.
Deshalb solltest Du mal die elementarsten Beiträge hier im Forum durchlesen, die Du mit dem Suchbegriff "Lichtschalter" aufrufen kannst, um im SC argumentativ gewappnet zu sein.
Wenn die Kulanz in einem SC abgelehnt wird, kannst Du auch in ein anderes gehen, es kommt nämlich relativ oft vor, daß der kostenlose Austausch wundersamerweis in einem anderen SC gar kein Problem ist.
Wenn alle Stricke reissen, gibt es auch noch eine Möglichkeit, den Schalter zu öffnen und zu reparieren. Diese wäre dort beschrieben.
In der einfacheren Variante wird die Endkappe abgenommen, ein Loch in das Ende gebohrt und der Schalter mit Kontaktspray geflutet.
Er kann aber auch komplett geöffnet werden, wie auf den Bildern zu sehen und in der Beschreibung zu lesen ist.
Aber versuch erstmal einen kostenlosen Austausch im SC zu erwirken.
Mit einer Anmeldung, manchmal auch ohne, sollte der Schalter in ca. 30 Minuten gewechselt sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.08.2011 um 21:23 Uhr ]
So war beim SC die haben gleich 7 Birnen getauscht und den Lichtschalter auf Kulanz eingebaut.
Leider haben sie eine Kombiinstrumentenleuchte nicht eingebaut und ich muss deshalb noch einmal beim TÜV vorstellig werden.
Danke für eure Hilfe.
Ich klinke mich hier mal ein. Habe das selbe Problem. Kennt jemand ein SC im Raum Stuttgart, Heilbronn, Würzburg welches den Lichtschalter auf Kulanz wechselt?
LG Marion
    • Wer hat Dir den das erzählt? Was für eine Emissionsklasse hat der E30 denn in den Papieren? Bei einen 92er sollte es doch schon ein Modell mit M40 oder noch mit M20 6 Zylinder sein. Mit G-Kat sollte der Emissionsklasse 01 haben, OHNE KLR. Das ist dann EURO 1. Das reicht für eine grüne Umweltplakette. https://de.wikipedia.org/wiki/Schadstoffschlüssel und https://www.huk.de/fahrzeuge/ratgeber/umweltplakette.html   Nur weil auf der grünen Plakette eine 4 ist hat es nichts mit EURO 4 zu tun. Und hier kannst du eine Grüne Plakette für ein EURO 1 Fahrzeug bekommen. Vermutlich auch bei allen anderen Anbietern. Mit KLR und Umschlüsselung auf EURO 2 kannst du halt KFZ Steuern sparen weil der Steuersatz pro 100 ccm günstiger ist.
