BjoernM
Keine Winterreifen für 2011er Brabus-Cabriolet?
ich habe als Zweitwagen ein 2011er Brabus Cabrio, für das ich jetzt Winterreifen kaufen möchte. In der Sommerreifendimension 225/35 R17 scheint es aber leider keine entsprechenden Winterreifen zu geben.
Die Suchefunktion hat mir trotz gut 5.700 Fundstellen zum Thema Winterreifen für meinen Brabus auch nicht wirklich weiter geholfen.
Wie löse ich das Problem mit den Winterreifen i. V. m. schönen Felgen (möglichst Original bzw. optisch nahe dran)?
Grüße aus Hamburg
Björn
Grüße aus Hamburg
Björn
Hallo, für den Winter würde ich eventuell dann 16 Zoll nehmen. Die Wunschcombination dürfte sehr schwierig weden. Gruß Gerd
Nimm standert Reifen mit Distanzscheiben, ist günstiger .
mfg
Nicht schneller als ich fliegen kann
Am 31.08.2011 um 11:06 Uhr hat BjoernM geschrieben:
Grüße aus Hamburg
Björn
abgesehen dessen dass der thread sicher nach 4 jahren nimmer so GANZ aktuell sein sollte, und da schon mehr als ein winter dazwischen lag und ich fast befürchte dass der TE inzwischen schon eine passable lösung fand...
3 gängige möglichkeiten-selbst praktiziert:
1. man nimmt ein winterauto & fährt mit BRABUS gar nicht.
2. man kauft sich einen Brabus-MonoVi Satz in 16" und bestückt ihn mit gängigen winterreifen, nicht unter 195er...
3. man nimmt alternativ weil selbst die 16er monos doch zu schade sind ein paar günstige rimstock 16er, gibt es durchaus mit brauchbaren wintergummis, z.b. hankook oder toyo für geringes geld. tipp wäre danach n paar wochen VOR winter zu forschen.
alles andere verunglimpft, also auf KEINEN fall -auch nicht beim standard-Brabus auf serienfelgen von passion oder ED schielen. und auf noch weniger gar überhaupt keinen fall -15" pseudo-Brabus. das geht gar nicht.
ich tendiere aber auch für den kommenden winter zum 5-t smart oder so. sauger, total dankbar und wo einer der grösseren brüder hilflos rumstrampeln würde ist die welt in ordnung! Und dann DORT rimstock oder 16" monos, das passt und hat stil.
ist der ganze winterdudel jetzt aufgrund kopfloser oder hat der "arschreedy" müller damit panik ausgelöst?
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[ Diese Nachricht wurde editiert von t-smart am 01.07.2015 um 10:12 Uhr ]
[HOONIGAN24]
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
