Marc1984
komisches Polttern, klopfen
Hi zusammen,
ich verzweifel noch.
Bei meinem 450 Bj 2003 ohne Klima habe ich bei langen Bodenwellen, aber machmal nur beim gerade ausfahren ein klopfen. Es hört sich an als ob irgendwo etwas dagegen pendelt. richtig laut.
Habe ihn schon mehrfach auf der Bühne gehabt und Traggelenke geprüft und sämtliche Leitungen. Dachte erst es käme von der 2 klang Fanfare aber auch hier habe ich genügent luft.
Hat einer vielleicht nen Tip was es sonst sein könnte? und wie ich es prüfen könnte?
Hat jetzt 85000km auf der uhr
Danke vorab
Nicht böse sein, aber ich hab heut irgendwie meinen .... ?!?!?!? komischen Tag:
1. mit Logik
2. nach nem Ausschlußverfahren vorgehen
3. jemanden mitnehmen der besser hört
1 bis 3 waren jetzt nicht böse gemeint.
Wann rappelt es ?
Diesen Zustand öfter wiederholen , wiederholt sich auch das Rappeln ?
Sachen die Du schon gecheckt hast, ... wenn richrtig, dann ausschließen.
3. trifft auf mich zu, ich höre wirklich ein bischen schlecht, .. andere hingegen Spatzen husten.
Außerdem kann sich der Beifahrer im Wagen ein bischen mehr bewegen als Du im Auto.
Dann berichte mal ob es die Wasserflasche war unter Fahrersitz ;-)))))
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Ich würde mal auf die Dreieckslenker tippen.
Deren Lager (Verbindung zur Achse) waren bei mir auch schon hinüber und dann hat man bei Unebenheiten metallische Schlaggeräusche. Kosten nicht die Welt (ca. 30 Euro/Stück).
    • Also bei mir nicht. Eben durch die stramm sitzende Dichtung, die ja ein Stück weit reingeschoben wird, sitzt der bombenfest und ist auch wasserdicht. Auch ohne Haltenasen. Und das Kabel drückt auch noch von oben. Ich fahre an einem Smart so schon zehntausende Kilometer herum.    Wo soll denn der Unterschied sein zwischen ganz eingesteckt mit oder ohne Haltenasen bezüglich der Dichtigkeit. Die Position des Steckers und der Dichtung ist doch mit und ohne Haltenasen die gleiche.    Den Schmutz im Stecker bei dem Kandidaten oben kann ich mir auch nicht wirklich erklären. Da muß doch due Dichtung fehlen, wie soll da sonst Schmutz reinkommen.
