klaus-Thiele
Sicherung Nr. 1 brennt immer wieder durch
Ich brauche Euren Rat. Die Sicherung Nr 1. (u.a. Tacho- , Uhr- und Drehzahlmesserbeleuchtung) brennt immer wieder durch.
Was kann die Ursache sein?? Danke für Eurer Mitdenken!
Welches Baujahr ist denn Dein Smart?
Gingen dem Ganzen irgendwelche Bastelarbeiten voraus?
Muß ja nicht mal irgendwas mit der Beleuchtung zu tun haben, könnten auch Basteleien z.B. mit dem Radio sein.
Oder z.B. ein Glühbirnenwechsel!
Irgendwo ist da ein Kurzschluss drinne!
Wann brennt die Sicherung durch, gleich beim Einsetzen oder erst beim Einschalten der Zündung oder beim Einschalten der Beleuchtung?
Fragen über Fragen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.08.2011 um 17:59 Uhr ]
Herzlichen Dank für den Tip. Ich habe vor einigen Tagen das Radio ausgebaut!
Nun habe ich die Anschlüsse nochmals überprüft, eine neue Sicherung reingetan - und siehe da: Es funktioniert.
Herzlichen Dank!!
D. Klaus-Thiele
Könnte auch sein, daß Du beim Einschieben des Radios ein spannungsführendes Kabel vom Kabelbaum an einer Metallkante eingeklemmt und dadurch einen Kurzschluß zu Masse produziert hast.
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte! :)
    • @Rollerfahrer Ich bin an einem Projekt, mit allen CAN Daten, die ich ermitteln konnte für meinen 451 CDI. Ich habe die CAN ID´s für die Geschwindigkeitsanzeige, die beim 451 mhd auch gleich sein sollten. Ich habe eventuell vor ein kleines Bordcomputerchen selbst herzustellen, aktuell fehlt mir noch besonders die Einspritzmenge. Allerdings habe ich bald Prüfungen und das Projekt wird etwas schleifen bis dahin. Aktuell habe ich CAN ID´s für: Geschwindigkeit Kühlflüssigkeitstemperatur Öltemperatur Drehzahl Kilometerstand  Tankinhalt (in Litern!) Andere Daten habe ich auch, sind aber noch nicht durchgeprüft 🙂
