vega94
Yatour MP3 interface / Schnittstelle
Hallo!
Kennt jemand die MP3 Schnittstelle für Originalradios? Das ist eine kleine Box, die am CD-Wechslerausgang des Radios angeschlossen wird. Das Ding gaukelt dem Radio vor, ein Wechsler zu sein. Man kann USB-Sticks, Speicherkarten, oder MP3-Player über 3,5mm Klinke anschliessen.
Link: http://www.yatour.net/shop/?type=detail&id=46
Mich würde interessieren, ob das auch für den Fortwo (450, Radiohersteller Grundig, wenn ich mich nicht irre) erhältlich ist, und wo!
Im Netz habe ich nichts dergleichen finden können
Danke schon mal für Eure Antworten...
hab mir vor 2 Wochen die selbe box bestellt und angeschlossen..
Reaktionszeit bisschen langsamer als normale mp3 player aber funktionieren tut sie und klang ist auch perfekt.
ich werde mir ebenfalls innerhalb der nächsten 2 wochen das ding ordern und hoffen, dass es problemlos funktioniert.
mal schauen...
Ich habe das Teil an einem smart 450 Radio ohne CD.
Leider gibt es Probleme mit der Navigation in den Ordnern. Ich habe wie in der Bedienungsanleitung beschrieben Ordner nach dem Muster "CD01",..."CD06" erstellt und mit Titeln gefüllt. Die Anwahl der Ordner klappt aber nicht wie beschrieben. Drücke ich die "1" springt es auf "02", drücke ich "2" springt es auf "03" usw. Ordner "CD01" lässt sich also gar nicht anwählen.
Innerhalb der Ordner sortiert das Gerät nach Erstellungsdatum! Mit der Freeware ReOrganize! kann man das ganz komfortabel in die gewünschte Reihenfolge bringen.
Ich habe auch schon probiert, die erste CD direkt ins Root-Verzeichnis zu kopieren, bringt aber auch nichts.
Hat jemand einen Tipp???
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Das Problem scheint die Benennung der Ordner zu sein. Ich probiere noch ein wenig herum.
Bis dann, Stefan
so habe das ding auch erhalten und eingebaut...
funktioniert soweit erstmal...
jetzt werde ich auch mal probieren wie das mit den ordnern geht.
ich hab ein radio 5 mit cd....
Eventuell liegt es auch an zu langen Dateinamen. Ich habe momentan leider wenig Zeit zum Probieren.
Bis dann, Stefan
ich habs gestern abend nochmal ausprobiert und bissel rum getestet ...
5 ordner nach gewolltem Schema (CD01, CD02...) erstellt und jeweils unterschiedliche MP3s hinein gepackt -> kurzer Name, langer Name, MP3 mit VBR oder CBR, kurze und lange MP3s.
das Ergenbiss ist eher durchwachsen und noch nicht direkt eindeutig.
CD01 hat er nie gespielt -> zeigt dies kurz an und wechselt dann schnell zu CD02 -> mehrmaliges manuelles auswählen von CD01 ging auch nicht. Manchmal blieb er auch einfach mit dem Text "CD01" im Display stehen und machte gar nix - also er erkennt CD01 als ordner, aber abspielen oder zumindest direktes versuchen es zu spielen wollte er nicht.
Ebenso hat er die CD03 nicht so richtig gewollt -> kurzer Versuch dies zu lesen -> Zack direkt weiter zu CD04.
Manchmal habe ich es aber auch geschafft, dass er CD03 spielt, wenn ich von CD04 zurück zu CD03 gewählt habe - aber eben nur manchmal.
Also liegts nicht an den Ordnern und auch nicht direkt an den MP3s.
Es ist auf jeden Fall sehr komisch.
Im Ganzen kann es aber auch daran gelegen haben, dass das Auto gestern den ganzen Tag nicht benutzt wurde und es arschkalt da drin war (abends beim Test 1 Grad) - die Yatour Box war ebenfalls arschkalt - eventuell gefällt der Box diese eiseskälte nicht so recht - wer weiss.
Ich habe dann gestern mal die SD-Karte neu befüllt mit Musik und zwar alles ins Root Verzeichnis ohne Ordner etc. und werde das heute mal testen - ob die Box das so besser spielt - interesant wird dabei sein, ob der dann nach Titel 99 weiter spielt und nur "Mist" anzeigt (weil er nur 2 Stellen zur Titelnummernanzeige im Radio hat) oder was passiert.
es geht weiter...
werds irgendwann auch mal mit nem USB Stick probieren - ob das einen unterschied macht.
habe ne 4 GB SDHC Karte (Class 4) von Sandisk bisher verwendet.
mal schauen...
Den Ordner CD01 darst du nicht anlegen. Du kannst erst ab CD02 anfangen. Wenn du die Dateien ausserhalb der Ordner abspeicherst werden diese dann als CD01 angezeigt.
Dateisystem auf deinem Datenträger:
musik.mp3
musik2.mp3
CD02
CD03
CD04
CD05
naja bisher hatte ich nur diese CDxx ordner und keine dateien im root.
jetzt wollte ich mal nur dateien im root ausprobieren - ob er da alles spielt und was nach 99 titeln passiert - nur mal so zum testen.
Dateien ins Root-Verzeichnis zu legen bringt auch nichts.
Ich habe alle Dateinamen in das Format "01.mp3", "02.mp3" usw. gebracht. Trotzdem lässt sich Ordner 1 nicht anwählen. Das Gerät springt immer einen Ordner weiter (von 1 auf 2, von 3 auf 4 usw.). Es sei denn, man befindet sich schon im angewählten Ordner.
Bis dann, Stefan
Hallo.Ich habe mir auch so ein Teil zugelegt,aber zufrieden bin nicht damit,springt immer hin und her,wenn ich auf CD 3 stelle,geht er auf CD 4,oder 5,mit ganz viel Glück bleibt er auf den richtigen Ordner stehen,die Musik spielt er aber gut ab,ich glaub das Teil taugt nicht viel.
Gruß Uwe :-?
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
ich hatte auch ne weile mit den ordner + CDxx rumprobiert - so richtig wollte das auch nicht funktionieren - evtl. lags an der kälte ?
ich habe jetzt erstmal einfach ALLE dateien ins root gelegt - OHNE ordner - ist zwar unübersichtlich und nach dem 99. titel spielt er sozusagen titel 100 ab -> zeigt aber wier 01 an - aber es spielt dafür zumindest zuverlässig alle titel ab.
mal sehen wenns bissel wärmer wird - ob ds mit den ordner jin - und her - gespringe / überspringe dann besser / weg ist.
Danke. Das werde ich auch mal probieren
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.02.2014 um 18:53 Uhr ]
Ich zitiere mich mal selber...
Am 25.01.2012 um 11:23 Uhr hat melton geschrieben:
ich habe jetzt erstmal einfach ALLE dateien ins root gelegt - OHNE ordner ...
So ist s immer noch bei mir...
hatte irgendwie noch nicht die Muse mich nochmals damit zu beschäftigen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.02.2014 um 18:54 Uhr ]
also mein Radio zeigt auch CD 5 und T 14 an.
T=Track
das bedeutet jetzt was ?
Alte Firmware ?
wo haste eigentlich diese Info wegen der Firmware her ?
Vom eBay Verkäufer ?
Ich hätte den Vorteil, dass der Verkäufer in der gleichen Stadt wohnt wie ich ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.02.2014 um 18:55 Uhr ]
    • Ich hatte mich auf diese Aussage von "380 Volt" bezogen, was mir aber aus mehreren Gründen eher unwahrscheinlich war. Die Dashcams werben ja damit, daß sie u.a. gute Nachtsichtfähigkeiten haben, während Nachtfahrt, aber auch daß sie sich als Wächter für das geparkte Fzg. eignen.  In beiden Fällen müssen sie also bei Tag und Nacht, durch die Autoscheibe filmen bzw. fotografieren.  Meine Wildcam, die ja ebenso auf Nacht getrimmt ist, mit IR, schafft es aber nicht,.von innen durch die Autoscheibe nach außen..... Der Grund muß hierfür also wo anders liegen.
