maxafe
[Radio] Wo habt ihr eure Freisprecheinrichtung und GPS-Dongle?
Ich bin gerade dabei mein Radio zu ersetzen. Nun stellt sich aber die Frage, wo die Freisprecheinrichtung und der GPS-Empfänger am besten in einem 451 aufgehoben sind. Beides wird mit USB bzw. Klinkenstecker verbunden.
Meine Freisprechanlage habe ich auf der Beifahrerseite unters Armaturenbrett gesteckt, da ist reichlich Platz. Kabel verlegen ist auch kein Problem, wenn du vom Radioschacht aus reinleuchtest, kannst du da glatt durchgucken.
Hast du einen Vormopf oder Mopf? Ich habe einen Vormopf und den TMC-Empfaenger oben unter die Mittelkonsole gelegt, ein GPS-Empfaenger sollte da auch drunterpassen. Die Mittelkonsole muss ja sowieso raus, wenn man das Radio wechselt. Und das Teil ist nur aus duennem Plastik, das beeintraechtigt den Empfang kaum.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Der GPS-Empfänger pickt nun vorne auf der Scheibe. Das Kabel hab ich bei den Öhrchen verlegt. Die Freisprecheinrichtung werde ich wohl beim Lenkrad platzieren.
