thschmitt
451 BT FSE Mikro Probleme
Huhu zusammen,
ich habe meinen 451 jetzt einige Wochen. Die BT FSE ist ja eigentlich sehr genial.
Allerdings ahbe ich ein Problem damit, was die Sache etwas stark trübt..
Mein Gesprächspartner versteht mich kaum. Ich komme sehr leise an. Die Mikro-Empfindlichkeit habe ich bereits auf max. hochgeregelt - kein Erfolg. Handy-Empfang habe ich meist recht guten beim Telefonieren. Das Mikro ist da, wo es das Werk hingebaut hat, neben dem Rückspiegel.
Hat jemand eine Idee, wo ich jetzt noch drehen könnte? Bekomm bald Halsweh vom vielen Schreien ins Mikro...
Danke und viele Grüße
Thorsten
Frag mal bei Smart nach. Ist das Auto noch in der Garantie?
Oftmals gibt es ein Softwareupdate.
    • Zwangsweise natürlich nicht. Vernünftigerweise schon. Aber mach wie du willst.    Daß ein Teil vorher schon erneuert wurde hat mich bisher noch nie aufgehalten trotzdem alle Teile zu erneuern. Z.B. bei Federn oder Stoßdämpfern.    Noch cleverer ist übrigens, überhaupt nicht erst zu warten bis eine Glühkerze defekt ist, sondern bei z.B. 100000 Km vorbeugend alle zu erneuern, auch wenn alle noch funktionieren. Das hat z.B. den Charme, daß man sich den Zeitpunkt aussuchen kann und die Arbeit im Sommer bei schönem Wetter machen kann und nicht gerade im Winter bei Schneetreiben. Außerdem gehen intakte Kerzen leichter raus als defekte.    Demnächst hole ich mal wieder Glühkerzen aus der Erstausrüstung aus einem Smart. Dann achte ich darauf was draufsteht und schreibe das hier.    Ich korrigiere, auf den Beru GN015 steht auch 11,5V. Gerade nachgesehen. Das ist natürlich kein Beweis daß die Erstausrüstung von Beru ist, aber zumindest sind dann die Spannungsangaben gleich.
