Bastelkind
cdi 450: Einspritzleitungen selbst abdichten?
bei meinem Smart hat es den Anschein, als ob die Einspritzleitungen direkt an den Gewinden vor den Injektoren undicht sind. Mittlerweile sind schon richtige Pfützen auf dem Motor...
Kann man das selbst abdichten?
Oder neue Leitungen verbauen?
Normalerweise würde ich ja an Gummidichtungen denken, aber das geht wohl bei den Drücken nicht... :-P
Lg, Bastelkind
kontrollieire zu erst die Rücklaufleitung, der Schlauch wird auch oft locker
lgP
Wenn's die Hochdruck-Leitungten sind: Die dichten metallisch im Sitz ab, da hilft nur der Austausch gegen neue. Was ich nicht weiß: Ob man den Gegensitz der Leitung dann auch austauschen muss...
Gute Besserung!
    • Das Gummi außenrum ist nur Zierde. Wenn das Gummi keinen Kontakt zum Kleber hatte, d.h. nicht mit der Dichtmasse in Berührung gekommen ist, lässt diese sich ohne Zerstörung herausziehen. Diese kann man dann wieder verwenden, wenn sie nicht gerade porös ist. Neu ist nicht unbedingt notwendig. Zum rausschneiden: das habe ich schon 2x hinter mir. Mit dem hier beschriebenen T-Griffen und dem Schneiddraht lässt sich die Scheibe ohne Zerstörung heraustrennen, wenn man beim Schneiden darauf achtet nicht mit der WSS zu verkanten. Einkleben mache ich aber auch nie wieder selber, das ist der größte Sch..., noch schlimmer als Silikonnähte im Badezimmer zu ziehen.
