Pistensau
Aus- bzw. Abschlußfahrt des Bremer Smart Stammtisch
"Gefällt mir!" ;-)
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Teilnehmerliste:
01. Axel (K+K, Abendessen)
02. Silke (K+K, Abendessen)
03. Jens (K+K, Abendessen)
04. Ela (K+K, Abendessen) -> aber alles noch mit Fragezeichen
05. Benny (Mitesser beim Papa)
06. stage114 (K+K, Abendessen)
07. smarteMoni (K+K, Abendessen)
08. Vaddi (Mitesser beim Axel )K+K, Abendessen
09. Vaddi´s Goldstück ( K+K , Abendessen )
10. Ingo (K+K, Abendessen), vorrausgesetzt ich muß nicht arbeiten.
11. smarteMaria (K+K, Abendessen)
12. Charly (K+K, Abendessen)
13. Manu (K+K, Abendessen)
14. grundi (K+K, Abendessen)
15. Murmel (K+K, Abendessen)
16. Pulsedriver (K+K, Abendessen)
17. cadi (Abendessen)
18. cadi´s Anhang (mit ?) (Abendessen)
19.
Bitte kopieren und ergänzen.
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Teilnehmerliste:
19. django2 (K+K, Abendessen)(mit?)
Teilnehmerliste:
20. Toffifee (K+K, Abendessen)
21. Toffi`s Anhang (mit ?)
22. ....
Teilnehmerliste:
22. SeBB ( K+K, Abendessen )
23. ....
Teilnehmerliste:
23. Stiekel ( K+K, Abendessen )
24. Stiekel "II" :) (Anhang v. 23.) (K+K, AE)
25. Nadine & Meik ( K+K, Abendessen )
Hallo Ihr (noch) Unbekannten :),
haben diesen Tip, für diese Tour von Angelika Walter (Smart-Center, OL) und von Joachim Schreier bekommen.
Möchten gerne teilnehmen ( Platz 23.-25. )
Frage: Was ist gemeint mit "Funken nicht vergessen" ? Gibt es bestimmte Funkgeräte für unterwegs ?
Viele Grüße und Dank für Eure Hilfe
Stiekel
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 04.10.2011 um 14:13 Uhr ]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
noch 24 Tage
Teilnehmerliste:
24. Stiekel "II" (Anhang v. 23.) (K+K, AE)
26. Frank-ME ( K+K, Abendessen )
Immer Locker bleiben ;-)
Immer locker bleiben 😉
https://www.facebook.com/groups/422296901285088
@Stiekel,
Viele Smartfahrer, zumindest die, die des öfteren an Smarttreffen teilnehmen haben PMR Funkgeräte an Board (kosten ab ca. 15€), sind aber keine Pflicht. Ist nur mal ganz schön wenn Jemand an ner Ampel hängen bleibt daß vorne dann langsamer gemacht werden kann. Oder halt auch für andere kurze Infos.
Gruß Ingo
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS 500295_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
kann mir mal jemand mitteilen, welche Funkgeräte gut sind und preiswert sind. Ich habe bei Conrad nachgesehen und in der Fülle des Angebots nach zwei Seiten abgewunken. Außerdem sind immer zwei zu haben.
Ansonsten würde ich gerne an der Ausfahrt teilnehmen.
Tschüs
Lars
Ich glaube die PN ist an die falsche Adresse gegangen. Bitte schicke sie mir noch einmal. Danke
:-D
Im Moment bin ich im Amt. Das ist in HH.
Mein Zuhause ist aber in Pi. Und da bin ich erst heute abend.
:roll:
Hier ist leider immer noch nichts angekommen. Wir lassen das lieber. Ich danke dir trotzdem, dass du dir Mühe gegeben hast.
sorry wenn ich das so direkt sage aber was ist das eigentlich für ne Hampelei hier? :roll:
-Albert Einstein-
Teilnehmerliste:
17. cadi (K+K, Abendessen) die hat jetzt nämlich keine Ausrede mehr :-P
18. cadi´s Anhang (mit ?) (K+K, Abendessen)
Ick freu mir schon
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
db_image.php?image_id=2231&user_id=324&width=150
262-401-376online.gif?icq=262401376&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von MurmelXL am 07.10.2011 um 19:10 Uhr ]
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
