sebhrm
Brauche einen neuen Turbolader
Hallo gestern in der Werkstatt gewesen wegen blödem quitschen (weiss nicht wie ich es genau beschreiben soll). Dort sagte man zu mir das der Turbolader einen riss haben soll.
Nun zu meiner frage wo bekomme ich am besten einen neuen zu vernünftigen preisen? Oder kann ich meinen ausbauen und irgendwo reparieren lassen? Aus und Einbau bekomme ich hin!
Danke und schönen Gruß aus dem Sauerland
Kaum irgendwo gibts so viele Fehldiagnosen, wie um den Smart ATL.
Wenn er leicht pfeift oder zwitschert, kann, aber muss das nicht am Lader selbst liegen. Meist ist die Ursache in der Anbau - Peripherie zu finden. (Luftweg vom Verdichter-Ausgang über Kühler zum Drosselklappenteil genau prüfen!)
Ein "Riss" im Lader ist extrem selten, meist werden Risse im mit dem Lader verschraubten Abgaskrümmer gefunden, die erstens üblicherweise unerheblich für die Funktion sind, die nicht ursächlich für Pfeifgeräusche auf der Luftseite sind und die notfalls durch Krümmer- (nicht Lader-) tausch behoben werden können (bis sich im Neuteil auch wieder Risse bilden).
Ruhe ist erste Smarty-Pflicht.
Das Pfeifen kann auch durch gebrochene Stehbolzen der Krümmerbefestigung am Motor verursacht werden, wenn da einer oder mehrere fehlen, haste auch pfeifende bis kreischende Untermalung!
Wenn der Krümmerteil einen größeren Riss haben sollte, den kann man beim 599ccm Motor auch einzeln tauschen.
Macht aber das SC nicht, dort gibt es nur den kompletten Turbolader! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.09.2011 um 17:26 Uhr ]
ich habe einen 600ccm Motor.
werde mal mein heck abbauen und hoffe das ich etwas erkennen kann.
so ich habe mal nachgeschaut.
es scheint so als wären bei mir auch die stehbolzen gerissen. an den Muttern und um den krümmer sind ruß spuren.
    • Der Smart von Peter wurde am 26.11.2002 ausgeliefert. Die VIN im Fahrzeugschein beginnt mit WME01MC. Somit muß es ein ZEE Smart sein. Damit ist Schlüsselanlernen nur mit der Stardiagnose möglich. Peter müßte bei jemandem mit Stardiagnose vorbeischauen. Klick.
