Pelham1988
Scheibenwischanlage
hab seit kurzem einen Smart fortwo Baujahr 2002. Nun hab ich heute hinten mal die Scheibenwischanlage ausprobiert. Das Scheibenwischwasser läuft nun hinten nicht an der außen Seite runter sondern in der inneren Seite und läuft in den Kofferraum rein.
Hat jemand auch schonmal das Problem gehabt?
Grüße,
Pelham1988
Hallo und willkommen in Forum! :)
Klick mich!
Wenn Du Glück hast, ist nur innen der Schlauch abgerutscht. Wenn der Nippel der Durchführung abgebrochen ist, musst du es eben so reparieren wie in der Anleitung dargestellt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.09.2011 um 21:04 Uhr ]
super, vielen Dank für die Anleitung :). Werd ich dann gleich mal probieren.
Schönen Abend dir und nochmals danke.
Ich denke mal, daß Dein Dank dem Ersteller dieser Anleitung gebühren sollte!
Ich bin nur der Verlinker!
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
