smartus89
Kühlflüssigkeit wechseln 451
hat von euch jemand schonmal im Rahmen der inspektion im 4. Jahr einen Tausch vornehmen lassen?
mich würde interessieren was dies bei eurem SC gekostet hat!
meins möchte 100€, ist das i.o.?
danke
Was für einen Benefit erhoffst Du von dem Wechsel?
Bremsflüssigkeit zu wechseln ist ok, Kühlflüssigkeit ist eher unnötig. Der Frostschutz muss ausreichend sein, und das ist er, wenn bei Undichtigkeit nicht einfach Wasser in den Ausgleichsbehälter nachgeschüttet wurde.
Nee ,warum auch was soll das bringen.
Normalerweise wird die nur im Reparaturfall getauscht.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Ich zitiere mal ausnahmsweise die von mir gehasste Autobild, denn sie hat in diesem Falle recht:
"Es kann mehr als nur Frostschutz: Es ist Rostschutz für Kühler, Wasserpumpe und Kühlkanüle. Kühlmittel stabilisiert die elektrische Leitfähigkeit der Flüssigkeit und verhindert ihr frühzeitiges Sieden. Ein weiteres Plus: Sie vermeidet mineralische Ablagerungen.
Weitgehend unbekannt: In altem Kühlerfrostschutz bilden sich oft Bläschen (Kavitation). Platzen diese, können die Explosionen die Metallwände im Kühler durchbrechen, Kunststoffflügel von Wasserpumpen zerstören. Deshalb empfehlen Automechaniker, die Kühlflüssigkeit alle drei Jahre zu wechseln. "
Es geht bei Kühlflüssigkeit also beileibe nicht nur um den Frostschutz..... ;-)
Stefan
Also wechseln ist sinnvoll....
Ich Koche ja auch nicht 4 Jahre lang Eier im selben wasser...... :)
Kann Steve nur zustimmen, Kühlflüssigkeit gehört in Abständen von 3-4 Jahren neu rein.
Preis kann ich nicht sagen, mach ich selbst. Gerd
Am Motorrad wechsele ich die KF auch immer selber, kostet recht wenig Arbeit und Geld.
Wo ist am 451er den der Punkt zum ablassen? Denke mal, Ausgleichsbehälter aufschrauben und dann hinten irgendwo am niedrigen Punkt sitzt eine Ablassschraube!?
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
