WienP
Ruß im Motorraum
Smart Bj. 02 116.000 km.
Hallo, ich wollte heute Öl auffüllen und mir fiel auf , dass der Deckel total verrust war.
Auch im Bereich des Abgaskrümmer, auch oberhalb vom Motor ist Ruß, schwarzer.
War vorher nicht da.
Was kann das sein?
Vielleicht irgendwo die Abgasrückführung undicht? Über die AGR kommen ja auch Rußpartikel zurück in den Ansaugtrakt, was ja auch an den verkokten Mischgehäusen zu bemerken ist.
Die bitumenartige Masse, die da drin zu finden ist, besteht ja aus nix anderem als Rußpartikeln, die mit Motoröl zusammen geklumpt ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2011 um 21:11 Uhr ]
Ist das irgendwie dramatisch, muss da schleunigst behoben werden?
Ich habe weder Leistungsverlust, noch Geräusche, geschweige denn sonst irgendwas bemerkt.
Was kostet ein Abgaskrümmer? Hab gehört, die reisen häufig...
Am 07.09.2011 um 22:34 Uhr hat WienP geschrieben:
Beim cdi ist das eigentlich nicht das große Problem, das passiert eher bei den Benzinern!
Beim cdi muß in einem solchen Fall die komplette Turbolader-/Krümmerkombination ausgetauscht werden, weil es für den den Krümmer nicht einzeln gibt.
So lange nicht mal sicher ist, daß der Russ auch daher kommt wäre das natürlich absoluter Nonsens!
Wichtig wäre jetzt erst mal eine akribische Suche, wo der Ruß her kommt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2011 um 22:46 Uhr ]
    • Ich habe das Problem in diesem Fred beschrieben, in dem bereits ein weiterer User das gleiche Problem geschildert hat. Smart hat das nicht vorgesehen, dass das Fahrzeug während den ersten  5 sek nach Motorstart um’s Überleben kämpft. Es ist nicht zu vergleichen mit uralten Motoren oder Beispiele aus der Boots- und Motorradtechnik. Es ist eine Anomalie, mit der nicht jeder Smart Diesel Fahrer zu kämpfen hat. Also hätte ich das gerne hier im Forum besprochen. Ich würde mich freuen über Ratschläge wie sie vom User Funman kommen. Jedoch die Beispiele aus längst vergangenen Zeiten, wie u.a. du Sie beschreibst, sind zwar schön aber wenig hilfreich in diesem Fall. Trotzdem danke
