WienP
Ruß im Motorraum
Smart Bj. 02 116.000 km.
Hallo, ich wollte heute Öl auffüllen und mir fiel auf , dass der Deckel total verrust war.
Auch im Bereich des Abgaskrümmer, auch oberhalb vom Motor ist Ruß, schwarzer.
War vorher nicht da.
Was kann das sein?
Vielleicht irgendwo die Abgasrückführung undicht? Über die AGR kommen ja auch Rußpartikel zurück in den Ansaugtrakt, was ja auch an den verkokten Mischgehäusen zu bemerken ist.
Die bitumenartige Masse, die da drin zu finden ist, besteht ja aus nix anderem als Rußpartikeln, die mit Motoröl zusammen geklumpt ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2011 um 21:11 Uhr ]
Ist das irgendwie dramatisch, muss da schleunigst behoben werden?
Ich habe weder Leistungsverlust, noch Geräusche, geschweige denn sonst irgendwas bemerkt.
Was kostet ein Abgaskrümmer? Hab gehört, die reisen häufig...
Am 07.09.2011 um 22:34 Uhr hat WienP geschrieben:
Beim cdi ist das eigentlich nicht das große Problem, das passiert eher bei den Benzinern!
Beim cdi muß in einem solchen Fall die komplette Turbolader-/Krümmerkombination ausgetauscht werden, weil es für den den Krümmer nicht einzeln gibt.
So lange nicht mal sicher ist, daß der Russ auch daher kommt wäre das natürlich absoluter Nonsens!
Wichtig wäre jetzt erst mal eine akribische Suche, wo der Ruß her kommt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2011 um 22:46 Uhr ]
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
